Hallöchen!
Da ich den Kauf eines kompletten Aero 2 für meinen R56, Bj. 07/10 plane, habe ich bei meinem
den Kaufpreis angefragt.
Die Antwort nach Angabe meiner Fahrgestellnummer kam zügig:
"Gibt es nicht für Ihr Fahrzeug".
So, gibt es nicht................habe ich so ein Unikat zu Hause stehen?
Kann doch nicht sein, oder?
Welche Probleme können auftreten, wenn ich ein dem Baujahr entsprechendes Aero 2 ohne Fahrgestellnummer bestelle?
Danke im voraus.
Aero eventuell in Einzelteilen bestellen?
Cappo schrieb:Thomas, der Lurchi verkauft sein Aero!! Währ das nix für dich?
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=81975
Hi Andi,
danke für die Idee.
Habe das schon gesehen. Jedoch ist das nicht meine Farbe, dann hat er hinten PDC und die Schweller sind schon verkauft.
Aus diesen Gründen = no!
Hi Thomas,
mein Cooper S R56 ist Bj. 03/10 und habe das selbe Problem wie du!
Wir haben auch schon eine PUMA-Anfrage nach München geschickt, kam dabei nur raus, das es das Aero 2 für dieses Fahrzeug nicht gibt.
Ich habe mir gedacht das daran liegt, das ich das Werks-Aero Bodykit verbaut habe, wenn ich das so lese gibt es noch andere die das selbe Problem haben.
Werde mir im Frühjahr 2014 die Teile einzeln kaufen, anfangen werde ich mit der Frontstoßstange.
Gruß Martin
nitram schrieb:Hi Thomas,
Gruß Martin
Hi Martin,
meine Meinung dazu: ab ca. 02/10 wurden schon die N18 Motoren in den R56 verbaut, nicht erst bei dem Prefacelift. Und das ist das Problem! Das "System" findet häufig diese "Baujahr-Motoren-Kombination" nicht. Die Variante mit unserem Baujahr und dem N14 Motor-kein Problem.
Das dürfte auch das Problem bei der Bestellung des Aero 2 sein.
Hatte das gleiche Problem bei der Eintragung meiner Breyton-Felgen.
Für diese "Baujahr-Motoren-Kombi" war kein Teilegutachten vorhanden. Diese Kombi wurde einfach vergessen.
Hallo Thomas,
zu dieser Kenntniss bin ich auch gekommen, das da irgendetwas schief gelaufen ist.
Wenn du im ETK den Cooper S N14 auswählst, steht dort bei den Aero 2 Teilen bis Bj.08/10.
Dann müssten doch rein theoretisch diese auch an unsere R56 N18 Modelle passen!
Gruss Martin
