Normale Version: Auspuffschelle für Werk Works an R56 S
Seiten: 1 2
So leute,
ich habe jetzt eine Werks Works ESD für meinen R56 s organisiert! Dazu die Auspuffschelle von Spörl Technik bestellt! Jetzt ist die Schelle da und verstehe absolut nicht wie die über den ESD angebracht werden kann, denn wenn ich diese dehne um über das Rohr zu stulpen, krieg ich die schelle nicht mehr zu , da die schraube um die fest zu ziehen nicht durch beide schellenenden geht ( zu kurz) mach ich etwas falsch? hilft mir, ich hoffe ich habe mich ausgedrückt sp gut wie ich kann, oder hat jmd bilder? wäre für jede hilfe dankbar
Kannste mal genauer erzählen, was Du vorhast.....????? Peitsche
...sicher dass es eine Schelle von MINI für den S / JCW ist?
Der ONE-Auspuff hat z.B. nen kleineren Durchmesser Zwinkern
Mach doch mal ein Bild davon oder schreib die Teilenummer ab....
schau mal auf der Schelle zwischen den Schrauben sind Zahlen eingestanzt. Da sollte 0,545 oder 0,55 stehen, dann hast du die richtige Schelle. Steht dort eine kleinere Zahl, hast du eine Schelle mit zu geringem Durchmesser. 55mm Durchmesser haben die Rohre des MCS VSD und des Works ESD. Fahre die Kombi auch auf meinem MCS mit 08/15-Schelle von Klostermann.
Gruß,
Tom
die nummer der schelle ist: 7536423
leider konnte ich keine zahl zwischen den schrauben finden...
habe mal eben auf die HP von Spoerl geschaut. Es sollte die richtige Schelle sein, die du hast. Da sollte der MCS VSD und der Works ESD ohne Probleme in die offene Schelle passen.
Gruß,
Tom
Nein
Ich weiss nicht was das für eine Nummer ist, aber die hier passt Zwinkern
Spannhülse D=55MM
18 30 7 560 778
http://www.etk.cc/DE/search/selectCar/R5...8/18_0703/
man könnte ja auch einmal den Durchmesser der Schelle messen
Die Rohrschelle 7 536 423 ist vom R55 Clubman Cooper S
Siehe auch hier http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?p...series=R55
Guten Morgen,
eigentlich ist es egal, ob die Schelle vom Clubman, Hatch oder Fiat Uno bei ATU erworben ist, solange sie einen 55er Durchmesser hat.
Minti hat recht, einfach mal messen, dann sollte alle Fragen geklärt sein.
Hätte ich auch drauf kommen können...Head Scratch
Gruß,
Tom
Seiten: 1 2
