ich habe schon etliche Threads gelesen, aber noch nicht das passende gefunden.
Ich habe vor für Slalom Rennen meine Winterfelgen 6,5Jx16 (R102 S Winder) zu nutzen. Ich würde auf der Felge gerne 205er Semis fahren. Am liebsten 205 50 16. Bekommt man die Größe eingetragen? Hat jemand Erfahrungen?
Ich fahre einen Cooper S R56 LCI.
Viele Grüße
Jörg
Solange Du eine Reifenfreigabe vom Hersteller hast, der Abrollumfang sich nur innerhalb der 2% Toleranz ändert und der Lastindex zu Deinem Fahrzeug passt, dürfte das alles über eine Einzelabnahme klappen.
Hast Du eine Möglichkeit, den Sturz an der VA zu verändern?
Reifenfreigabe vom Hersteller? In der Mini COC Bescheinigung steht nichts. Hab da nur 195 55 16 und 205 45 17 stehen. Hab aber für die Semis nr die 16 Zoll Felgen zur Verfügung.
Sturz verstellen geht nicht glaube ich. Original Sportfahrwerk. Es soll aber noch das Bilstein B14 rein.
Hab ein wenig recherchiert, von der Felgenbreite und Dimension sollte es passen, musst du die Reifen eintragen?
Weil in der Schweiz kannst du im Slalom fahren was du willst solange es unters Auto passt.
Sturz einstellen geht vorne bis knapp -1Grad mit den bestehenden Langlöchern, kann dir jeder
einstellen.
Wenn du Slalom fahren willst dann hinten Spur 0 einstellen und max -1grad Sturz, sonst hast du untersteuern ohne Ende.
Wenn's so immer noch schiebt dann mit dem Luftdruck hinten hoch bis das Heck mitlenkt.
Vergiss das mit dem Bilstein, probiere und verbessere zuerst deine Fahrkünste, wenn du da am Limit bist, dann bastle am Auto.
Limit:
![[Bild: menzipics_1_thumb.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/8/4/8/1/menzipics_1_thumb.jpg)
Hersteller = Reifenhersteller
Einfach eine mail schreiben oder anrufen.
B14 hat auch keine Sturzverstellung. Semis brauchen nämlich ein bisschen Sturz, um auf Temperatur zu kommen.
great_ape schrieb:Semis brauchen nämlich ein bisschen Sturz, um auf Temperatur zu kommen.
Ach, bei mir hat's in den letzten 6 Jahren auch so geklappt, die waren eher zu warm
