In meinem Serviceheft ist ein Wechsel nur bei CVT ernimmt.
Mein R50, manuell 5-Gang, ist vom 10/2003 und ist 64000 km gelaufen.
Ist da ein Getriebeölwechsel angezeigt (Alterung des Öls)?
Wenn ja, muss das Öl mit Druckluft rein, oder geht das auch (in mühsamer Arbeit) mit Pipette?
Verschiedene Reparaturbücher geben 4-Jahres-Intervalle an, andere schreiben es wäre nicht nötig?
Danke im Voraus für nützliche Infos - mbG - Pascal
"Spritze" wäre der richtige Ausdruck gewesen.
Die Forumbeiträge hatte ich schon gelesen.
Danke!
Ich hab das so gemacht,ein stück schlauch 2,5 m , ca zeigefinger dick.. Das fummelst du an die ölflasche..meist ist da ja eine verjünung dran..
passt entweder rein oder drüber (kommt auf den schlauch an)
dann legste den schlauch von oben durch den motorraum durch,bis zum getrtiebe..
dann die flasche an der motorhaube (oder an der decke von der garage) hängen .kopfüber natürlich..
wie eine infusionsflasche.dann machst du mit schraubenzieher/messer ein loch in den boden (flasdche dose) ,damit luft nachströmt..und dann schön entspannt hinsetzten und zugucken wie die flasche leer läuft..
Klappt wunderbar..
ca 1,7 l passen da rein..
Aber dann bitte auch eine Schraube bereitlegen mit der man den Schlauch verschließen kann. Kannst ihn auch mit dem Finger zu halten wenn das Getriebe voll ist aber den kriegste nicht durch den Motorraum durchgezogen
Eigentlich ne gute Idee aber ich glaube nachher ist das ne größere Sauerei. Wenn 0,3l übrig bleiben und du 2 angestochene Flaschen hast
Dafür ist mir die Spritzenmethode nicht umständlich genug.
Das mit dem Tropf wäre auch eine Möglichkeit.
Ist es also so, dass auch bei manuellen Getrieben ein Ölwechsel gemacht werden sollte?
Kann ich die 2 Schrauben wieder benutzen oder sollte ich sie lieber ersetzen (dicht?)
kannst sie wieder benutzen ..das klappt..und mit der sauerrei einfach auf das loch im boden finger draufhalten..und schon läuft da nix mehr
Pascal schrieb:Hallo,
Hallo Zusammen,
ich lese hier schon ein weilchen mit und wollte mich erstmal für die Infos hier bedanken.
Mein Frage wäre auch, ist es nötig das Getrieböl zu wechseln ? Habe eine r56 s 2007 127.000 KM
Danke schon mal.
Gruß Micha
Ich werde das Getriebeöl am Samstag wechseln und schreibe dann, wie es ausgesehen hat.
Da das Öl auch altert, kann ein Wechsel nie schaden - besonders, wenn man Autos länger fährt. Dann braucht die Technik halt ein bisschen "Zuwendung".
