@min-mann
Herzlich wilkommen im Mini Forum.
Kannst du mir sagen, woher du die Lösung für die klappernden Seitenscheiben hast? Ich habe auch Probleme damit und mein Händler meint, das wäre normal. Hast du das mit den zusätzlichen Blechklammern schon ausprobiert? Reicht die Klammern alleine aus, um das Klappern abzustellen, oder muss man noch etwas anderes tauschen?
MiniCooper84
Das würde mich auch interessieren. Meine Werkstatt hat sich nämlich auch schon 2x die Zähne an den klappernden Scheiben ausgebissen. Bisher leider ohne Erfolg, obwohl sie sich offensichtlich wirklich viel Mühe gegeben haben.
cu
rokbon
:!: Ist ne Info von BMW. :!:
Wenn ihr vor 2 Wochen oder früher beim Händler gewesen seid, kann es sein, daß er die Info noch nicht hatte.
Die Blechklammer reduziert das Spiel in der Fensterheberschiene.
Ist bei einem Bekannten verbaut worden, da war das Klappern weg.
In wieweit das nachhaltig funktioniert, wird die Zeit ergeben.
ja, die scheiben. beifahrerseite. wurde kulant auf kulanz vom hiesigen bmw-händler i.o. gebracht. so muss es sein
redbull-andy schrieb:ja, die scheiben. beifahrerseite. wurde kulant auf kulanz vom hiesigen bmw-händler i.o. gebracht. so muss es sein
Wackeln oder Schmieren? und was is gemacht worden? Bei mir hat der erste Versuch (Wechsel der Dichtleisten) jedenfalls nix gebracht - schmieren immer noch wie Sau!
Flo
cremi74 schrieb:redbull-andy schrieb:ja, die scheiben. beifahrerseite. wurde kulant auf kulanz vom hiesigen bmw-händler i.o. gebracht. so muss es sein
Flo
War so. Schwiegerpapa hat hinten platz genommen, steigt aus - und ich sag schon immer aufpassen mit den scheiben und so - uns stützt sich auf der Scheibe ab und schon war die Gute so schief, das die vorne an der A-Säule gegen die Dichtung geklopft hat (1-3 mm quasi zu weit innen und das war dann das Problem). Und das auf Dauer, da is irgendwann die Dichtung weg. Aber da das wohl, wie im Forum öfters erwähnt, doch häufig ist, denke ich, haben die das auf Garantie gemacht, war mir dann auch recht. Da wollte ich nicht widersprechen
Aber etwas empfindlich is da schon. Dann sind die noch relativ hoch und wenn man da mal hinlangt wirkt halt noch ne grosse Hebelkraft....
nun denn, jetzt passt es wieder
