Normale Version: Distanzscheiben+KW Fahrwerk?
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Gibt zwar alles eigentlich per SuFu zu finden...
Distanzscheiben sind neben der ET auch von der Tiefe des FW abhängig. Kann von 0mm bis 15mm reichen.
H&R und Eibach schreiben für 5mm längere Radschrauben vor, SCC nicht (Würde da aber lieber auf Nummer sicher gehen).
Ob nur vorne oder beide Achsen, hat beides Vor- und Nachteile.
Nur vorne Distanzen zu fahren ist zulässig, man braucht da aber einen Prüfer der das weiß, weil "Trend" ist hinten breiter als vorne.
Beim Mini würd ich von Distanzscheiben abraten. Dat sieht zwar
"mächtig" aus, lenkt und fährt aber besch.... Stumm
Beim KW - Clubsport welches auf meinem R56 verbaut is, hab ich eine Felge mit ET 35 gebraucht. ( ET 40 schlug am Federbein an und konnt somit gar nich montiert werden... )
Cheers,
Hey,
deine ET35 sind nichts anderes als ET48 mit 13mm Distanzen. Die Veränderung des FW bzw. der Spur ist die gleiche und es fährt gleich gut oder bescheiden.
Ich fahre aktuell orig. 17" mit 5mm Distanzen an der VA wegen der JCW-Bremse und man merkt es nicht. 30mm H&R-Federn sind auch drin. Habe vorher auch mit Krumm telefoniert. Er sagte mir auch, ich soll aufhören zu spinnen, 5mm merkt man i.d.R. nicht.
Gruß,
Tom
10mm i.d.R. schon, also ET38 oder kleiner.
Ab wieviel mm das Merken anfängt ... Head Scratch
Beim Mini geht ja nach 5mm erst wieder 15mm mit Zentrierung. Da sollte man es auf jeden Fall merken bei 30mm pro Achse. Meine 5mm uaf der VA merke ich null. Läuft nicht mehr Spurrinnen nach als sonst auch. Lenkt auch nicht ungewohnt oder eckiger ein. Optisch ist es auch kein Wow-Effekt.
Gruß,
Tom
Hängt auch viel vom Reifen ab. Unterschiedlicher Hersteller, gleiche Maße, aber bis zu 1cm Unterschied bei der Breite der Lauffläche. Auch die Härte der Reifenflanke spielt mit rein, etc.
/klugscheiß aus Zwinkern
Danke für die Antworten!
Es kristallisiert sich mehr und mehr ein KW V1 raus. Sommerreifen haben wie schon erwähnt= ET40, Winterreifen= ET48.
Gibt es jemand, der beim V1 eine ET48 ohne Distanzscheiben fährt?
euli1 schrieb:Gibt es jemand, der beim V1 eine ET48 ohne Distanzscheiben fährt?
Das geht. Kommt drauf an wie tief der MINI eingestellt wird Zwinkern
lindiman schrieb:Das geht. Kommt drauf an wie tief der MINI eingestellt wird Zwinkern
Hi, mein grosser "Softwareprinz", Zwinkern
so tief wie jetzt, d.h. mit H&R Federn (30 was sonst Lol).
Also beim V2 passt es und ich kenne einen R56 Cooper und einen r56 CooperS, die mit V1 und Serien17-Zöllern unterwegs sind/waren...ohne Spurplatten.
Bau es ein, stell es ein und schau ob noch Platz ist. Wenn nicht 5mm drauf und gut ist es Zwinkern
Seiten: 1 2 3 4 5 6
