spg schrieb:Die ersten sollten passen, weil sie auch auf den R35 JCW gingen (selbe Bremse wie die neueren MCS)
Hier hast du eine Übersicht der originalen Räder: http://www.mini2.info/index.php?page=miniraeder
und hier findest du die möglichen Original Räder die passen, am häufigsten findest du die Bridge Spoke, die haben wir auf dem MCS Roadster.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...g=36&fg=15
Die ATS passen laut Auktion nicht.
Auf was muss ich denn genau achten bei den Felgen? Lochkreis, Einpresstiefe und Felgenbreite?
Alle Mini 4-Loch Felgen haben Lochkreis 4*100, ET ist bezüglich Bremse nicht so wichtig (kenne die min/max-ET nicht aber du kannst es anhand der
Liste abschätzen), die Form der Speichen ist je nach verbauter Bremse das wesentliche (JCW/GP2-Bremse).
Wenn du dich an die originalen Felgen hälst kannst du eigentlich nichts falsch machen, für den Winterbetrieb reichen die Dicke.
Die Bridge Spoke gibt es am Meisten zu kaufen weil das eine der Standardkombination vom Händler ist/war, entsprechend kann man einen Satz in der Ebucht relativ günstig bekommen (ausser die schwarzen).
Es gibt 2 spezifische Winterfelgen: R87 Double Spoke (MCS) und R114 JCW Double Spoke (auch JCW) die sind schmaler (5,5"), die anderen sind alle 6,5 oder 7 Zoll breit mit ET48.
R87 Double Spoke 5,5Jx16, ET 45, Reifen: 175/60R16 M+S
R114 JCW Double Spoke 5,5Jx17, ET 42, Reifen: 185/50R17 M+S
Aber anstatt so lächerlichen Zitronen-Enten-Reifen nehme ich lieber eine normale 16" mit 195/55R16, soll ja im Winter auch noch ein wenig Spass machen.
Siehe
R87 Double Spoke vs. R94
Bridge Spoke vs.
R103 5-Spoke Blaster vs.
R115 Rib Spoke
JumboHH schrieb:Welche passt nicht?
R83 / 84 / 88 / 90 / 92 lt. Mini , sonst alle .
Hab mir das mal notiert , weiss nicht mehr welche Quelle das war .
Grund : die Felgenschüssel ( also innen ) kommt dem Bremssattel zu nahe .
Axo , es passt auch die Mini Stahlfelge 5,5 x 16 ( Mini Nr: 3616764346 ), falls bei euch richtig Winter ist wären mir Alu´s zu schade .
Flat schrieb:R83 / 84 / 88 / 90 / 92 lt. Mini , sonst alle .
Die sehen schon so scheixxe aus dass ich die nur mit Zwang montieren würde
R90 wundert mich, die sollte passen.
spg schrieb:Die sehen schon so scheixxe aus dass ich die nur mit Zwang montieren würde
R90 passt nur mit Spurplatten über die JCW Bremse. Ist aber eine sau schwere Felge.
Er hat aber einen MCS und für den JCW gibt es die R114 JCW Double Spoke, die R90 wird selbst mit Spurplatten nicht passen weil sie nur 16" ist...
