20.11.2013, 12:30
Aimstar schrieb:Okay das war falsch ausgedrücktIch meinte nicht BMW hat sie ausgetauscht sondern miteinander vertauscht. Rechts<=>Links
Achso.....
Aber Vertauschen Rechts nach Links bringt doch kein positives Ergebnis!!!
z3r0 schrieb:Was du über so ein Ebay Diagnoseteil rausbekommst, sind nur die gestzgebungsrelevanten Diagnosen vom Motorsteuergerät. Das bekommt vom ABS Hydroaggregat übermittelt, dass das ABS tot ist, und legt ebenfalls einen Fehler ab. Diesen siehst du auf einem 0815 Interface, ist ein standardisierter P-Code.
Wenn du mit einem richtigen Interface auf das Hydroaggregat gehst (dazu brauchst du die SG-Beschreibungsdatei vom ABS SG), dann siehst du auch genau, welcher Sensor dort tot gegangen ist
bluelux schrieb:Ausgelsen wurde es mit einer BMW-Software....
z3r0 schrieb:Und wenn es das ABS SG war, brauch ich den Fehlercode & Fehlertext im Detail.
Wenn da nicht steht Raddrehzahlsensor Signal Unplausibel bzw. Raddrehzahlsensor Kurzschluss nach Masse / Kurzschluss nach Plus ist es keiner der Raddrehzahlsensoren!
Cappo schrieb:Ich glaub das hieß 2001 noch ABS-Impulsgeber....
z3r0 schrieb:Ja kann sein, ist ja nix anderes als Raddrehzahlsensor
ich tipp auf alle Fälle auf die SteckverbindungCappo schrieb:ich tipp auf alle Fälle auf die Steckverbindung
bluelux halt uns auf dem Laufenden
