Normale Version: Standlicht ohne Funktion nach Birnentausch
Seiten: 1 2
habe einen 2008er R56 Cooper S und folgendes Problem:
Da mir das gelbliche Licht der Standlichter zu den Farben der Xenons nicht gefallen hat, hab ich mir bei Amazon leicht bläuliche Standlichter bestellt. Da ich immer nur ungern Murks oder Billigware kauf, hab ich mir gedacht ich greif zu Osram-Birnchen, hab ich schließlich auch als Xenons drin und die sind spitze!
Also folgende Birnen bestellt:
http://www.amazon.de/Osram-2825HCBI-02B-...=w5w+osram
Vorhin Auto aus der Garage gefahren, eingeschlagen, linkes Birnchen getauscht, ausprobiert:
Gut, nicht so weiß/bläulich wie gedacht, aber trotzdem wesentlich schicker als Serie. Es funktionieren nach wie vor beide Standlichter.
Dann gings an die rechte Seite:
Abdeckung raus, der Sockel des Standlichts ließ sich zwar drehen, wollte aber einfach nicht aus dem Lampengehäuse raus! Arrgh!!!!
Hab ich mir gedacht sche... drauf, des machste wenn ich das Auto mal wieder auf der Bühne hab, da ich komm ich wenigstens anständig hin.
Damit die Leuchten jetzt aber nicht verschieden hell leuchten, hab ich auf der linken Seite schnell die alte Birne wieder eingebaut.
Nochmal kurzer Funktionscheck:
Beleuchtungs Fehlermeldung im Display, außen geschaut -> beide Standlichter gehen nicht Head Scratch
Stecker sind auch beide drauf, hab ich nochmal nachgeschaut. Hat jemand ne Idee?
Vielleicht hast die alte Birne beim ausbauen einfach kaputt gemacht?
Hi
Hab ich mir auch gedacht, aber dann müsste die rechte ja noch gehen und da hab ich die Birne nicht angerührt Confused
Vielleicht sind beide altersschwach und der Versuch beim Tausch hat schon zum Tod geführt. Neu Glühlampe nochmal probiert- auf Seite wo ging?
kauf dir bei Lott einen Neuen Nebelscheinwerfer und nimm gleich Leds für das Standlicht.
Sicherung gecheckt ?
PLÖXY schrieb:Sicherung gecheckt ?
Sicherung ist ne gute Idee, schau ich morgen gleich mal nach Smile
Danke!
Die sind glaub ich nicht einzeln abgesichert. Lampe prüfen und schau mal ob die Stecker trocken sind. Da läuft gerne mal Wasser am Kabel entlang.
Könnte aber auch sein, dass das fussraummodul den Kanal gesperrt hat. Zum freundlichen, Fehler auslesen lassen und zurücksetzen.
Standlicht auch eingeschaltet?
minti schrieb:Standlicht auch eingeschaltet?
Standlicht war an, war das erste was ich geguckt hab, er bringt ja auch die Fehlermeldung Zwinkern
Einzeln abgesichert sind die Standlichter nicht, die sind jeweils zusammen mit dem jeweiligen Ablendlicht abgesichert.
Ich denke ich werde ihn mal auslesen lassen, danke soweit. Ich melde mich sobalds was neues gibt Top
Seiten: 1 2
