Normale Version: Drehfallschloss Stecker
Hallo Leute,
meine Freundin hatte mit ihrem MINI (Bj April 04) einen Unfall, bei dem die Tür kaputt ging. Hab eine gebrauchte Tür eingebaut und soweit ist auch alles ok.
Jetzt mein Problem:
Das in der neu eingebauten Tür enthalten Drehfallschloss schliesst nur, und öffnet nicht. Hab dann mal den Kabelbaum der alten kaputten Tür versucht und mit dem reagiert das Schloss auf gar nichts.
Dann hab ich es mit dem Drehfallschloss aus der alten Tür versucht, welches noch intakt ist.
An den Kabelbaum der neu eingebauten Tür angeschlossenen tut sich gar nichts.
Jetzt kommts: Schliesst man das Drehfallschloss aus der Unfalltür mit dem Kabelbaum aus der Unfalltür an, funktioniert es einwandfrei. Das Schloss schliesst ohne Probleme auf und zu. Das Problem ist, dass geht nur, wenn der Stecker im Drehfallschloss leicht eingesteckt ist, steckt man ihn ganz rein tut sich gar nichts.
Ich kann den Stecker aber nicht nur halb steckend verbauen da er sich ja bei einer Erschütterung lössen könnte.
Hab die Steckverbindung gecheckt und es ist nichts locker oder verbogen.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte???? Besten Dank im voraus.
hey hast du das schloss eingebaut und dann getestet ??oder lose in der hand gehabt?
Ich hab einfach die neue Tür komplett eingesetzt mit allem, d.h. das Schloss war verbaut. Das alte Schloss aus der Unfalltür hatte ich lose angesteckt.
Muss man vielleicht das Drehfallschloss aus der neu eingebauten Tür erst im Steuergerät anlernen?
Nein, muss es nicht. Typisch für diese Schlösser wenn die kaputt gehen, dass sie nicht mehr öffnen. Bau doch das Schloß aus der kaputten Tür ein ?!
Das Problem bei dem alten Schloss aus der Unfalltür ist, dass es nur funktioniert, wenn man den Stecker vom Kabelbaum halb rein steckt.
Steckt man den Stecker ganz rein, tut sich nichts.
Werd wohl ein neues Drehfallschloss kaufen müssenTraurig
Weiss jemand, wo es preislich liegt?
bei ebay zwichen 60 und 130 euro....
Das Problem ist gelöst:
Das Drehfallschloss der neu verbauten Tür, war ermüdet und hat es deshalb nicht geschafft den Riegel hoch zu schieben.
Das Drehfallschloss aus der Unfalltür funktioniert seitdem es verbaut ist.
Top
