Momentan noch die Erstausrüstung, er hat erst 17 tkm.
JumboHH schrieb:Richtig. Stand da auch drin, dass MINI nicht verpflichtet ist, nach Ablauf der Gewährleistung weitere Kulanz zu gewähren?
Eine Automarke ist nie zu Kulanz verpflichtet
votre schrieb:Eine Automarke ist nie zu Kulanz verpflichtet
Das ist völlig richtig! Hab aber auch noch nie gehört, das eine Fremdwerkstatt bei einem MINI einen Motorschaden übernimmt, weil man dort den Ölwechsel machen lassen hat.
Edit: Oder aktuell das undichte Magnetventil
ich fahre das Coupe S und muss in etwas mehr als 1000km, die Belege vorne wechseln.
Ich würde das gerne selbst tun jedoch läuft der Cooper auf Leasing, kann es diesbezüglich Probleme geben, wenn ich
die Belege selber wechsle?
Welche Beläge werden von BMW verbaut? Und welche könnt Ihr mir empfehlen?
Achja, verschwindet dann die Meldung für den Service von allein?
Vermute das der Intervall muß zurückgesetzt werden.
Schau einmal im Handbuch nach, ob Du etwas darüber findest.
iFabi schrieb:Sehr gut! Danke!
Ich hatte auch schon an andere gedacht, aber ich möchte auch weiter mit zugelassenen Bremsbelägen fahren.
Die Ferodo werden es dann wohl werden.
Was fährst du auf der HA?
ich habe vorne am Clubi Ate Ceramic Beläge und Hinten normale Brembo, beim Nächsten mal kommen hinten auch die Ceramic rein weil damit die Felgen nicht so Schmutzig werden, vom Bremsen her kann ich sagen ,das die ATE Ceramic eher besser sind als die Originalen Beläge, die mein Clubi drauf hatte.
Vergleich mal bei Lott die Preise.
