Hallo Gemeinde, wollte nur kurz nachfrage, wer auch schon Rostansätze an der Fahrertür/Heckklappe hatte. Mein Diesel ist Baujahr 11/2009 und mich wundert es schon. Hat mein Händler zwar auf Garantie instand gestetzt - aber wo sind weitere "Schwachstellen"
@admins: Bitte mal verschieben, falscher Bereich!!
Ich fahre mittlerweile den 3. R56 und hatte bislang bei keinem der 3 Minis in irgendeiner Form Probleme mit Rost.
In wie weit es da Probleme/Schwachstellen gibt, kann ich nicht sagen.
Ist jetzt mein zweiter R56 - und auch der erste hatte Rostansatz an der Heckklappe. Immer an der gleichen Stelle. Links und recht sitzen zwei Gummistöpsel, die eingedreht werden. Beide rosteten links unter diesem Gummiteil. Beim ersten mußte nach erfolgloser Nachlackierung (kam nach einem Winter wieder) die Klappe getauscht werden.
Bei meinem R56 "rosten" lediglich die Chromzierleisten an der Heckscheibe.
tiger2 schrieb:Ist jetzt mein zweiter R56 - und auch der erste hatte Rostansatz an der Heckklappe. Immer an der gleichen Stelle. Links und recht sitzen zwei Gummistöpsel, die eingedreht werden. Beide rosteten links unter diesem Gummiteil. Beim ersten mußte nach erfolgloser Nachlackierung (kam nach einem Winter wieder) die Klappe getauscht werden.
Dann stell die mal etwas loser ein (reindrehen) damit die beim schliessen nicht so stark komprimiert werden , und dadurch am Lack rumschubbern , vorher nimmst du die mal raus und machst Fett oder Wachs/Vaseline dran .
Die sollen ja nur klappern der Heckklappe eleminieren.
Ziemlich genau mittig beim Haken des Heckklappenverschlusses rostete meine Heckklappe an einem Schweißpunkt, der mies lackiert war.
Bin selber in der Werkstatt wir haben sehr selte Rostfälle vom Mini
Die Clubmans vereinzelt an den Hinteren Türen aber sehr selten
Leckofanni schrieb:Bei meinem R56 "rosten" lediglich die Chromzierleisten an der Heckscheibe.
bei meinem Cooper R56 ( Bj. 2008 ) habe ich diese Rostanfälligkeit
der Heckscheiben-Chromleiste von Anfang an.
Im Griff habe ich das über die Jahre, indem ich von Zeit zu Zeit Rostansätze mit Meguiars Scratch X wegpoliere
und danach Hartwax ( P21s ) auftrage.
Grüße
Habe jetzt auch meinen zweiten Mini und auch nie Probleme mit Rost gehabt... jeweils einen R56
