normal nicht. man müsste wissen, was für eine Variante verbaut ist.
Var. I einfach nur zum schrauben, ohne Verstellmöglichkeiten
Var. II zum verschrauben und Härteverstellung
Var. III zum schrauben, Härteverstellung und Zug-/Druckstufenverstellung...
1. Dämpfer raus, wenn verstellbar, alles auf hart und wenn Zug-/Druckstufeneinstellung alles gleich einstellen. Bei den vorderen kann man das alles im eingebauten Zustand einstellen!!!
2. Wieder montieren und vermessen lassen
3. Sehr wahrscheinlich einen viel grösseren Fahrspass als vorher...
Ich hab selber Var. II eingebaut und komplett auf hart gestellt. Ist super geil. Auch längere Fahrten, z.B. Osna-HH oder Osna-Berlin sind zu ertragen!!! Nen Kumpel von mir hatte mal VA hart und HA weich eingestellt, alleine dieser Unterschied war schon nicht mehr zu ertragen und wurde vom Fahrzeug mit schwammigem Fahrverhalten quittiert...
Hallo
Habe den Wagen heute bei BMW gehabt!
Zwei Meister und ein dort beschäftigter Cooper S Fahrer haben den Wagen gefahren! Kommentare waren von unfahrbar bis lebensgefährlich und hätte ich nie gekauft - so ein Frust!!! Es wurde ferner ein ausgeschlagener Querlenker vorn links festgestellt! Das habe aber wahrscheinlich nicht diese grossen Auswirkungen auf das Fahrverhalten, sagte man dort! Das Fahrwerk solle erstmal normal eingestellt werden.
Der Wagen hat immerhin 48.000 km auf der Uhr und war ca. 46.000 km ziemlich tief eingestellt! Das Fahrwerk habe zwar mal 1.200 € gekostet und wäre voll verstellbar, sagt der Vorbesitzer!
Hat jemand schonmal ausgeschlagene Hinterachs- oder Radaufhängungen gehabt? Das Fahrverhalten ist so als wenn was lose wäre!! Hab ich beim Motorrad schonmal gehabt, nachdem die Schwingenachse gerissen war. Gott sei Dank, nix passiert!!
Schüppe schrieb:Zustand der Reifen ? aber es sind 205/40 - 17er für die der Vorbesitzer irgendwie ne Einzelabnahme bekam?
205/40 sind drauf. normal sind doch 205/45 oder?
205/45 R17 hat denselben Rollumfang (oder wie sich datt schimpft) wie nen 205/50 R16. Sprich die Größen kann man hin- und hertauschen ohne seine Tacho justieren zu müssen oder ähnliches. Warscheinlich müsste nichtmal was ausgebessert werden.
205/40 R17 müsste auch gehen wenn man lediglich beim TüV zur Ansicht vorfährt. Hab nur mal schnell bei Emigholz geschaut, die bieten quasi jede Felge/Reifenkombi als 40 oder 45 für den Mini an.
Bei der Reifenbreite sollten die 40 oder 45 kaum Unterschied sein glaub ich. Wenn er diesen Unterschied wirklich fürs Tieferlegen "gebraucht" hat, dann hat der sicher bei Regen Aquaplaning - aber am Unterboden...
ärgerlich ist es auf jeden Fall, würde den Vorbesitzer zur Rechenschaft ziehen, aufgrund verschwiegener Mängel, die ja ganz eindeutig auf der Hand zu liegen scheinen.. Dann Buchsen rundum wechseln und Fahrwerk
"normal" einstellen... So sollte es klappen!
Habe jetzt ein neues Fahrwerk bekommen, da das alte unterschiedlich eingestellt nicht mehr verstellbar war! Jetzt is alles wieder gut!!
Nochmal zum genauen Verständnis:
Das alte war sozusagen durch die falsche Einstellung kaputt?
Wer trägt die Kosten für´s neue Fahrwerk?
Dann kannste jetzt ja hoffentlich ohne Ende strahlen.
Wann sieht man Dich mal auf nem Treffen?
Gruß und viel SpasssssssSSSSS
MArkus
hi whity,
was hast du denn jetzt für ein fahrwerk drin?
grüzi
Hab wieder ein KW Gewindefahrwerk Version 2 drin, allerdings wohl in der neuesten Ausführung, also Edelstahlgehäuse und vorn Tonnen-Federn, die scheinbar auch Spurverbreiterungen bei der S-Speiche überflüssig machen!
Achso, den ausgeschlagenen Querlenker vorn links kriege ich von BMW noch kulanterweise getauscht!
So allmählich könnte ich mich mit dem Wagen dann tatsächlich auch mal auf Treffen sehen lassen, da hat Schüpope schon recht.
Nürburgringrunden könnten mich noch interessieren, da war ich früher mit dem Motorrad oft drauf.
Aber erst muss das technische passen!!!
Prima!
Alles wieder fit und Du kannst endlich die Power nutzen!
Die notwendige Adresse wenn´s um Nordschleifenrunden und Treffen geht kann ich Dir geben:
http://www.mini2ig.de
das hört sich doch schon besser an!! Super das es jetzt richtig losgehen kann.. vielleicht sieht man sich auf Treffen...
