Bei meinem Countryman Cooper D von 11/2010 ist die Kappe des Schaltknaufs abgegangen (das Ding aus Plastik im Chromlook, mit der Schaltgassenanzeige).
Wie auch immer das passiert ist, es sind jedenfalls alle vier Plastiknasen abgebrochen, mit denen die Kappe gesteckt ist. Der Mini-Händler meint es gibt als Ersatzteil nur den kompletten Schalthebel samt Schaltsack um +100 EUR, die sind ja irre. Kleben hat leider auch nur kurzfristig geholfen.
Weiß jemand ob man eine solche Kappe auch einzeln bekommt, gerne auch ein Nachbau?
mir ist nicht bekannt, dass es diese kappen einzeln gibt, tut mir leid!
hatte in meinen bastelwahn auch schon den ein oder anderen dabei zerstört... aber nie ersatz gefunden :/
den kopf gibts aber einzeln... dazu brauchst du nicht den sack noch kaufen!!!
Crazy Frog schrieb:den kopf gibts aber einzeln... dazu brauchst du nicht den sack noch kaufen!!!
Hast du da eine Teilenummer o.ä.? Ich finde immer nur das komplette Teil mit Schaltsack. Und könnte man den Kopf dann selbst tauschen, ist der nur gesteckt?
Schreib doch mal einen "Suche" Fred in den Buy Bereich, so einen Schaltknauf haben sicher noch einige von der Umrüstung auf JCW rumliegen
Falls du eine Alternative willst und in 3D-Modellierung bewandelt bist, könnte ich dir die Maße schicken, dann kannst du dir einen eigenen entwerfen und dann per 3D-Druck herzustellen.
Als Beispiel: ich hab mir das gemacht:
Der hat noch keine Nachbearbeitung erhalten (anmalen/lackieren o.ä.).
Mehr dazu in meinem Showroom (Link in der Signatur).
//EDIT
Bevor die Frage kommt: ich hab meinen originalen JCW-Aufsatz noch, aber will ihn nicht verkaufen.
mpaul schrieb:Hast du da eine Teilenummer o.ä.? Ich finde immer nur das komplette Teil mit Schaltsack. Und könnte man den Kopf dann selbst tauschen, ist der nur gesteckt?
Ich suche schon seit ein paar Tagen einen Schaltknauf mit roter Kulisse.
Sobald ich fündig geworden bin, gebe ich den mit Schwarzer Schrift ab.
Die Preise für gebrauchte Schaltknäufe mit Schwarzer Schrift bewegen sich um die 30 Euro.
Gruss HP
Wenn nur die Nasen gebrochen sind....dann muss sich das doch kleben lassen. Das Teil muss doch nur anwesend sein und nix halten; oder sehe ich das falsch?
Z.B. mit dieser schwarzen Frontscheiben-Klebepampe. Das ist auch zur Not wieder entfernbar. Oder Stabilit Express, ist dann aber one way.
Danke für die vielen Tipps! Zusammenfassend: An einen 3D-Druck hatte ich auch schon gedacht, aber das ist mir zu mühsam. Mit der "schwarzen Pampe" hat der Mech es eh geklebt, hat aber wohl nicht gehalten. Schön zu sehen, wieviel die Säcke auf den Original-Teilepreis draufschlagen.
Ein Gebrauchtteil aus dem Forum ist eine Option, aber ehrlich gesagt ist mir das auch noch zu teuer (das blöde Plastikding kostet wahrscheinlich 0,10 EUR in der Herstellung).
Ich werd wohl erstmal probieren, das selbst noch mal zu kleben.
