Boogie-Man schrieb:Außenspiegelpaket beinhaltet meines Wissens nach automatisch abblendende Spiegel und eben beheizt und anklappbar
Nicht ganz! Das Außenspiegelpaket ist Vorraussetzung für "Außenspiegel automatisch abblendent". Beheizt sind sie aber trotzdem.
Serienmäßig sind elektrisch verstellbare Außenspiegel.
Dann gibt es die beheizt
Dann gibt es die autom. abblendend und da ist irgendwie beheizt verbundelt?!
Und dann gibt es doch noch die komplette "suite" mit anklappen, abblenden und heizen ...... oder ?
... und dann war da noch die Farbe der Spiegelkappen
wie erkennt man ob die Spiegel sich Elektrisch anklappen lassen ?
ramski schrieb:wie erkennt man ob die Spiegel sich Elektrisch anklappen lassen ?
Durch Überdrehen der Spiegelverstellung. Dann klappen die Spiegel an. Oder du hast im Paceman (oder aktuellem Countryman) einen zusätzlichen Knopf neben dem Auswahlhebel für links und rechts.
danke das Teste ich dann morgen einmal, wenn es die Spiegel können kann man es ja auch Programieren lassen, das sie sich beim Parken einklappen oder?
Doenermann schrieb:Durch Überdrehen der Spiegelverstellung.
erkennt man daran eben nicht ob nichtvorhanden oder defekt.
meiner hat keine elektrisch anklappbaren und ich kann den knopf trotzdem überdrehen nach links oder rechts.
Mr_53 schrieb:erkennt man daran eben nicht ob nichtvorhanden oder defekt.
Und sie haben sich nicht angeklagt
also alles richtig...
Wenn Du es gehabt hättest hätten sie sich bewegt
ist die funktion einfach nachrüstbar ? oder muss das dann auch codiert werden ?
also motor und mechanik einbauen, fertig.
da die pins am schalter voll belegt sind auf dem weißen und schwarzen stecker.
