Normale Version: handschuhfach springt immer auf
Hallo leute hab einen r53... seit 2 tagen springt das handschuhfach ständig auf...meine frage. Kann man das richten oder brauch ich da ein neues? Danke im vorraus
gruß heitzi
kann man, meist ist das der plastik haken der ne macke hat..
oder versuchst die klinke etwas nach zustellen
habs an meinen auch gehabt..sprang immer wieder auf.hab erst versucht die öhse oben was rumzubasteln..aber daran lag es nicht..also zumindest bei mir..
kannste dir aussuchen.. ersatzteil gibbet nichtConfused nur neu kostet ca 100€
entwerder du besorgst dir ein neues..zb schrottplatz..wenn da ein mini findest..
oder du fummelst ca 2 std rum.. dafür muss die klappe auseinander reissen..und wieder zusammen kleben..heiden akt..bei mir war es wie gesagt der haken..der war abgenutzt bzw was eingerissen...
ich würde aber erstmal versuchen nachzustellen.oben im fach ..wenn das nix bringt.haste ja noch 3 varianten übrig
selber aufmachen 100 euro sparen wenn glück hast
oder ein neues beim Sonneca 100 €
oder schrotti
Anleitung auf eigene Verantwortung.
1. Handschuhfach kplt. ausbauen (5 Torx Schrauben)
2. Handschuhfachdeckel abbauen (Welle + weitere 1x Torx für das Ritzel)
jetzt kommt der Hammer wie gesagt auf eigene Verantwortung...
3. Deckel von Aufbau trennen ...
vorsichtig hebeln bis sich die Klebepunkte lösen. Der Deckel ist nur an
verschiedenen Punkten verklebt. Zum Schluss mit Gewalt!! Einfach trauen!!
4. Haken reparieren ggfs. nachbauen mit Alu. Dann kleiner Hebel, Haken und
Spange (Blech) wieder zusammensetzen.
Wenn Du Glück hast (wie ich) läßt sich der Haken noch verwenden.
5. Deckel wieder zusammenkleben (an den vorherigen Punkten) ... am besten
mit einem Kleber der auch Unterschiede ausgleicht.
Jetzt wieder alles zusammenbauen ... die Klinke noch einstellen so dass alles sauber schließt und Handschuhfach wieder einbauen.
[Bild: icon_pfeiff.gif] Bei mir ging alles gut .. wie neu. Es hat allerdings 2 1/2 Stunden gedauert. Man kann nichts von der gewaltsamen Öffnung sehen und ich habe 100 Euronen gespart. [Bild: icon_pfeiff.gif]
