Habe mal wieder ein "problemschen" mit meinem Mini.
Seit gestern hört es sich vorne recht ab so ca. 50-60 kmh echt komisch an. Es wird richtig laut. Ich dachte erst es wären schon wieder die Spurkopflager, aber die sind noch super in Schuss.
Wenn man ein Linkskurve fährt wird es auch sehr laut.
Es ist ein konstantes brummen.
Man ist das doof zu erklären
Ich habe keine Ahnung was das sein kann, ihr?
Wahrscheinlich wisst ihr es sofort.
Was meinst du denn mit "Spurkopflager"?
Spurstangenkopf, oder Radlager?
Gokhan schrieb:Was meinst du denn mit "Spurkopflager"?
Ja meine die Spurstangenköpfe, upps war ja schon spät
könnten das Radlager sein evtl.
Ich würde auch mal auf ein Radlager tippen, hatte das heuer bei einem anderen Fahrzeug auch schon. Bei Linkskurve müsste es das Rechte Lager sein, glaub ich...
Bei aufgebocktem Fahrzeug konnte man es bei mir damals auch ganz gut spüren, mehr Spiel und das Lager lief ganz rau.
Radlager
Auf ner Bühne die Räder drehen und schauen ob sie Spiel haben. Zumindest der Besitzer der Bühne kann Dir da sehr genau sagen wo es her kommt
Hatte ich auch, hinten links wars Radlager sowas von tot... das Geräusch wurde allerdings in LINKSkurven lauter
Tipp auch auf Radlager
,wenn es richtig fertig ist reicht ein Wagenheber und am Rad drehen und vorallem wackeln (oben und unten am Reifen halten und bewegen/wackeln)
Ihr hattet alle Recht, es war bzw ist das Radlager, war heute in ner Werkstatt und der Mechaniker meinte sofort, Radlager rechts ist tot!
Morgen bekomme ich meinen blauen Flitzer wieder
Bekomme auch ein neues Radlager vorne links .Was hat deiner gelaufen und was haste bezahlt
Mist habe jetzt erst gesehen das es hier für R53 ist
