Servus jemand Erfahrungen mit den Sitzen?
Ich weiß das ich sie wahrscheinlich nicht eingetragen bekomme!
Möchte keine Recaro CS da ich vollschalen fahren möchte in Verbindung mit einem Überrollbügel und 4-Punktgurten
Preislich und optisch sind die Sitze sehr ansprechend
Jemand alternativen etc.?
Vielen Dank schonmal
Fertig soll das ganze dann so aussehen
Schau mal bei Recaro. Die Pole Postions sind Vollschalen und haben eine ABE
Würde auch zu den "Recaro - Pole Position" raten.
675€ für einen solchen Sitz finde ich echt in Ordnung.
Werde mir die Sitze demnächst auch selbst kaufen.
Bin ja gespannt wie die so sind
Gibt keine besseren Sitze als die Poles für den Otto Normalo. Würde meine nie wieder hergeben
Cruise Missile schrieb:Gibt keine besseren Sitze als die Poles für den Otto Normalo. Würde meine nie wieder hergeben
Sag mal, kann ich die Sitze selbst einbauen?
Weiß nicht wie das läuft da ja die Seitenairbags entfallen.
Muss da jemand spezielles ran?
Danke dir
Wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast, dann geht das. Musst nur die Batterie abklemmen und dann den Stecker vom Seitenairbag trennen. Brauchst dann noch einen passenden Widerstand. Wieviel Ohm kann ich dir morgen sagen, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf und muss gleich zur Arbeit. Oder googelst mal eben schnell.
Den Widerstand bekommst du im örtlichen Elektroladen oder für ein paar Cent bei eBay. Den Widerstand musst du aber verbauen bevor du die Batterie wieder anklemmst, sonst leuchtet die Felherlampe und du musst den Speicher löschen lassen.
Der Einbau der Sitze selbst ist ein Kinderspiel.
Cruise Missile schrieb:Wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast, dann geht das. Musst nur die Batterie abklemmen und dann den Stecker vom Seitenairbag trennen. Brauchst dann noch einen passenden Widerstand. Wieviel Ohm kann ich dir morgen sagen, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf und muss gleich zur Arbeit. Oder googelst mal eben schnell.
Super, du bist der beste
Ich werde auf jeden Fall mal im Internet schauen ob ich dazu was finde.
Wäre trotzdem nett von dir wenn du morgen oderso mal nachschauen könntest
Ich danke dir schonmal vielmals
Ihr seit ja super Jungs
Echt vielen, vielen Dank
Ich werde mir noch andere Sitze anschauen, die Pole Position stehen aber ganz oben im Kurs.
Danke für den Hinweis das es den kompl. Satz gibt. Falls es die Pole Position werden, nehme ich direkt das dickste Paket
Ich danke euch vielmals Leute...
