30.01.2014, 17:22
Seiten: 1 2
30.01.2014, 17:43
Auf der Riemenseite ca. 145ml, auf der Wasserpumpenseite ca. 40ml.
GM Öl 12345982 oder AC Delco Eaton Supercharger Öil 4 FL OZ
Mit dem Öl musst Du mal googlen Mercedes hat das gleiche Öl
30.01.2014, 17:47
Woher weiß ich denn wann das nachgefüllt gehört?
30.01.2014, 19:29
schau mal hier:
https://wiki.bentleypublishers.com/displ...il+Service
Füllmenge 145 ml auf Riemenseite und 40 ml auf Wapuseite.
gruss krumm
gruss krumm
30.01.2014, 20:28
Illest schrieb:Woher weiß ich denn wann das nachgefüllt gehört?
Der Kompressor hat eine Lebensdauerfüllung, wenn alles dicht bleibt ist ein Nachfüllen nicht erforderlich.
08.07.2015, 11:12
Hi, in welcher Position muss der Kompressor den sein um den Ölstand zu überprüfen? So schräg wie er eingebaut ist oder gerade? Hab ihn auf der Werkbank liegen und bin mir nicht sicher, weil je nachdem unterschiedlich viel Öl rein geht.
08.07.2015, 11:29
Dann am besten altes Öl ablassen und entsprechende Menge (Füllmenge siehe Beiträge oben) neu einfüllen und alles ist ok .
lG
Brad
lG
Brad
21.07.2015, 12:18
@ Schrauber
Das mit der Lebenszeitfüllung ist reine Theorie! Ich hab hier mit Leuten zu tun welche auf den Umbau und die Instandsetzung von Eaton Kompressoren spezialisiert sind.. die sagen ohne Ausnahme das bei einer Laufleistung von ca. 120tkm spätestens ein Ölwechsel gemacht werden muss, da alle Kompressoren welche sie auf den Tischen haben kaum oder gar kein Öl mehr drin haben. Und dann kommen die berühmten Zahnräder! Also ein Wechsel macht absolut Sinn!! Ich für meinen Teil werde dies nun auch machen lassen.
Gruss Markus
Gruss Markus
14.12.2016, 15:44
Ich hab mir einen Neuen Kompressor gekauft bei BMW für meinen r53 GP und möchte hier die Info geben ( da ich nichts finden konnte im Web oder auf Mini Foren !! ) das der Neue Kompressor kein Öl an der Riemenseite und kein Öl in der Wasserpumpenseite beinhaltet !!
Kostenpunkt bei BMW Neuer Kompressor ( nicht im Tausch ca. 1600 Euro ).
02.06.2019, 22:29
habt ihr den Kompressor beim Zusammenbau wieder abgedichtet oder die Planfläche ausschließlich gesäubert?
Seiten: 1 2
