Normale Version: Zusatzlicht im Kofferaum verbauen
Seiten: 1 2 3
ich habe auch innen nur mehr LEDs , aber im Kofferraum des Clubis ist es trotzem eher Finster im Vergleich , eine zweite Deckenleuchte hinten wäre Ideal .
Ich werd hier mal ein Foto von meiner Posten muss jetzt dann eh noch wohin.
[attachment=29324][attachment=32097]
So das sind die beiden Lampen
Dir hintere ist ein LED Strip ausm Inet funzt super
danke und wo hast die hinteren LEDs angeschlossen? mit dazu zu der Mittelleuchte?
Genau mit an die Mittelleuchte geht also immer mit an aus.
So! ich habe mal den Versuch gewagt eine Lampe zu verbauen!Yeah!
Und ich muss sagen es hat super geklappt! Respekt
Hier mal eine Liste der Dinge die Ihr braucht.Sonne
- 10 Meter 0,5 er Litze (Nur zur Sicherheit)
- 2,5 m pro Pol sollten reichen.
- Flachstecker mit abzweigung
- Einen Torx T20 Schraubendreher
- Eine ADAC Rettungskarte (wird später noch erläutert)Devil!
- Isolierband oder Schrumpfschlauch
- und am besten einen Lötkolben!
Nachdem der Thread sinnlos ohne Fotos ist mache ich heute Abend welche um das ganze sinnvoll zu erläuternParty!!
Das mit der ADAC Rettungskarter erkläre ich euch gleich.Zwinkern
Nach dem riesen Schiss hatte die C Säulen Verkleidung zu demontieren weil dort das magische Wort AIRBAG drauf stand habe ich mal. Einen Blick in die Rettungskarte vom ADAC geworfen und Voilla! Kein Airbag verzeichnet. Blende Abgeschraubt mit dem Torx 20 und kein Airbag vorgefunden Top
So nun berichte ich mal wie ich den zusätzlichen LED Strip verbaut habe. Sonne
Das Endergebnis sieht so aus Party!!
Ich übernehme allerdings keine Haftung für die
4 möglichen Folgen die es gibt Zwinkern
Die Lampe wird noch mit Stoffkleber befestigt das Provisorium besteht aus Isolierband.
Leider ist das Foto vom gesamten Kofferaum nicht so doll dank der Apfelkamera..
[Bild: epy9a8e4.jpg]
[Bild: vyjaqyda.jpg]
Was ihr braucht findet Ihr weiter oben im Thread. Zusätzlich empfehle ich eine Taschenlampe Zwinkern
Schritt 1
Das entfernen des Gitters aus der Koferaumseite.
Bei mir ging das leider nur mit a bisserl Gewalt Traurig nicken
Eine LED hatte ich da schon verbaut Zwinkern
[Bild: u3ejugyt.jpg]
Nun habt Ihr Zugang zum innenleben eures Clubbies Smile :)
Den Strom für das Licht greift Ihr euch über das Kabel der Kofferaumleuchte ab.
Dazu müsst ihr die Kabel durchzwicken und abisolieren. Am besten die Kabel einzeln da sonst vorne die Sicherung fliegt wie es mir passiert ist. Die Sicherung war die Sicherung F14 mit 10 Ampere.
[Bild: u5e6ejav.jpg]
Soweit so gut ihr habt jetzt ca. die Hälfte geschaft! Smile :)
Nun guckt in eure RettungsKarte oder Minihandbuch ob dort ein Airbag verbaut worden ist!
Nicht das euch das Ding um die Ohren fliegt wenn es denn da Ist. Traurig nicken
Nun macht Ihr weiter indem Ihr die Abdeckung der C Säule entfernt.
Hier konnte ich leider keine Fotos mehr machen weil mein Iphone mal wieder leer war.. Motzen
Dazu müsst Ihr die Blende auf der Airbag steht mit einem flachen Schraubendreher aufhebeln. nei mir ging das auf der linken Seite am besten.
Hinter der Bkende befindet sich eine Torxschrschraube grösse T-20 diese bitte rausschrauben.
Die Blende sollte nun rauszulösen sein.
Jetzt solltet Ihr die nackte C Säule vor euch haben. Hier könnt Ihr gucken wo genau der Kabelbaum verläuft und dort euer Kabel später unsichtbar entlang legen.
Nun kam für mich der kniffligste teil der Geschichte.
Dreht nun den Schraubdübel der Den Dachhimmel befestigt langsam heraus.
Der Dachhimmel sollte dann ein Stück mit herunterkommen.
Nun nehmt Ihr eine spitze Nagel/Hautschere. Damit durchbohrt Ihr an der Stelle an der Ihr das Kabel verschwinden lassen wollt den Dachhimmel. es empfiehlt sich je nach Dachhimmelfarbe die Kabelfarbe anzupassen.
Wenn ihr das Loch groß genug gemacht habt könnt ihr nun das Kabel hinterm Dachhimmel hindurchführen wie es bei mir zu sehen ist. Tonguearty:
Führt nun das Kabel entlang dem Kabelbaum entlsng der C Säule nach unten da wo das Gitter war.
Nun solltet Ihr ein Lila Kabel, ein Lila Gelbrraunes Kabel, und eine Kabelfarbe eurer Wahl haben.
Das Zusammenstecken sah bei mir folgendermaßen aus.
[Bild: se5ysy8y.jpg]
[Bild: e5egedu3.jpg]
[Bild: uhy9y9az.jpg]
Nun müsst Ihr nur noch die Kabel richtig verkrimpen und Isolieren und die Lampe sollte leuchten :highfive:
Ich hoffe ich konnte euch einen kleinen Einblick geben Zwinkern
Grüße Marco
P.S. Fotos von der Blende kann ich zur Not nachreichen..
Auch ich habe mich dank der Anregung von ramski und der Anleitung von Anakin3456 dazu entschlossen im Kofferraum etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
Angeschlossen habe ich die Lampe mit der Bezeichnung „HELLA 2JA 343 606 001 INNENRAUMLEUCHTE 12V“ an das seitliche Kofferraumlicht.
Das Ziergitter im Kofferraum musste ich nicht ausbauen. Ich habe die Installation durch die Ausgebaute Lampe vorgenommen.
Das Kabel habe ich mit einem Draht in Richtung der Rückleuchten durchgezogen, nach vorheriger Demontage der Kofferraumdichtung.
Die Lampe wurde nicht geklebt sondern mit zwei kleinen Blechschrauben am Dachhimmel fixiert.
Hobby-Bastler schrieb:Auch ich habe mich dank der Anregung von ramski und der Anleitung von Anakin3456 dazu entschlossen im Kofferraum etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
Schaut bei mir fast genauso aus Top Ist echt viel heller als das doofe Grablicht.
Und ich entschuldige mich für die schlechte bildqualität die Kamera von meinem Fallobstmobiltelefon hat einen leichten Hänger Motzen
Seiten: 1 2 3
