Ja Räder getauscht und andere Reifen hab ich auch schon drauf gesteckt. Spur ist auch vermessen wurden. Alles in Ordnung -.-
Es muss von der Bremse kommen. Vielleicht hat der Sattel einen Treffer?!
Felgen sind alles originale MINI Räder
Servus,
arme Amélie!
So lieber Freund!
Habe auch Vibrationen an Johny!
Hinterachse Bremssattel ist fest.
Felge wird heiss!
Auto zieht nach rechts,vibrationen bei bestimmten Geschwindigkeiten!
Teste das mal aus mein Freund.
P.S. der Mini ist zum heizen da,sonst hätt ma uns n Polo gekauft!
Weiter machen!!
Gruß Markus
Achwas ... weil eine Seite durchs Bremsen heißer wird als die andere ...
Ach neee
Eher das das Rad ständig bremst auf 80 km autobahn fahrt !
Es fiept !
Nunja , is eben so , is ja n mini !!
Alles im rahmen 😄
Okhabe den fehler gefunden !
Werkstatt hat die beläge falsch eingebaut !!
Tztztz
Alles wieder ok
Vibrationen weg und bremse wieder normal!
Selber machen ist immer besser!
Hehe !
Gruss und schönes we!
Wie kann man die Beläge falsch verbauen?!
Tja.
Das frag ich mich auch!!
Alles muss ma selber machen!
@ z3ro
Schon Bremse hinten gewechselt?
Markus_und_Johny schrieb:Tja.
@ z3ro
Ja. Bei mir kommts von vorn rechts. Der Sattel ist auch merklich heißer als alle anderen
Hallo
Hatte ich auch mal , das lag bei mir an den Brembo Scheiben incl Beläge , habe dann auf ate gewechselt und alles hat wieder einwandfrei funktioniert.
Brembo hatte die Scheiben geprüft , es wurde festgestellt das die Scheibe eine Unwucht hat.
