Normale Version: Blende A-Säule
Seiten: 1 2 3
mich wundert nur, dass die dann einfach mal so wegfliegt...
Fand ich auch ziemlich komisch, entweder ne Schwachstelle oder die Leute, die die Blenden montiert haben hatten absolut kein Geschick Augenrollen
Also zumindest zwischen Dichtlippe und A-Saeule kann man ein abgebrochenes Stück Plastik feststellen .Der Rest davon liegt leider auf der A45 und kann nicht mehr begutachtet werden .
Ja da sind auf jeden fall 4 Schrauben drin, das ist es ja , die teile fliegen nicht einfach nur ab sondern die brechen komplett zwischen Dichtlippe A-Säule.
Ist halt ziemlich ärgerlich weil man da nix für kann und die Dinger bisschen was kosten.
Dichtung am besten in der Nähe der Türscharniere lösen und bis zu den Schrauben abziehen Top
Danke für den Tipp. Heute kam leider keine Lieferung. Werde das hoffentlich morgen angreifen können.
Meine A Säulenverkleidung auf der Fahrerseite Wackelt auch schon verdächtig Confused
Muss mich da auch mal drum kümmern bevor sie wegfliegt Püh!
zum lösen muss ich wahrscheinlich mit ziehen die Clips lösen oder?
Ich werde die Blende morgen montieren. Dann kann ich dir mehr erzählen Party 02
nicusy schrieb:Meine A Säulenverkleidung auf der Fahrerseite Wackelt auch schon verdächtig Confused
Erst die Schrauben unter der Dichtung abschrauben, dann ziehen !
Dabei musst du gucken ob der schaumstoffstreifen noch klebt, bei mir hat der an Karosserie und A-Säulenverkleidung geklebt.
Sturmvoegelchen schrieb:Erst die Schrauben unter der Dichtung abschrauben, dann ziehen !
Sorry wenn ich nochmal fragen muss - welche Dichtung genau meinst du denn?
Meine löst sich zu hinteren Seite der Blende weg, also da wo angeblich der Schaumstoff sitzt
türdichtung
Seiten: 1 2 3
