Normale Version: Fehlermeldung wegen Seitenaufprall-Sensor
Hallo, habe bei meinem Mini Baujahr 2008 die Baifahrertüre nach einen Unfall wechseln müssen ( war eine gebrauchte). Hat auch alles gepasst, nur nach dem Einbau leuchtet die Airbaganzeige dauernd. Auslesen des Speichers bei ATU ergab Fehlercode 37839 Anprallsensor Beifahrertüre, Funktion Fehlerhaft ( Das Steuergerät erkennt den neuen Sensor anscheinend nicht). Hab in der defekten Türe nach dem Sensor gesucht und habe was gefunden weiss aber nicht genau ob das der Sensor ist( Das Teil befand sich hinter den Handgriff, wenn man die Abdeckung abmacht) Weiss jemand wo dieser Sensor sich an der Beifahrertüre befindet? Ich wollte den Originalsensor einbauen und dann den Fehlespeicher nochmals löschen lassen. Das Steuergerät müsste den Originalsensor doch dann wieder erkennen?
Danke und Gruß
Es gibt 2 Sensoren pro Seite, die Einfluss auf das Airbag Steuergerät haben. In Deinem Fall dürfte es der in der Tür verbaute Sensor sein. Das wäre Nr. 5 auf dem Bild.
Abhängig vom Baujahr/Monat:
bis 03/2008: Teilenummer 65 77 9 118 168
bis 03/2009: Teilenummer 65 77 9 118 167
kann natürlich sein, dass Dein Mini nach 03/2008 gebaut wurde und die Tür des Spenders vor 03/2008, dann könnte es Probleme mit dem Sensor geben. Wenn Du den originalen Sensor aus der defekten Tür hast, würd ich es mit dem probieren bzw. dessen Teilenummer beim Freundlichen angeben. Der Sensor sollte nicht die Welt kosten.
