ChrisSaar schrieb:Ist das wirklich deutlich zu spüren ob ich jetzt die 185er 15 Zoll drauf hab, oder die 205er 17 Zoll?
Jaaaaaaaaa
Hast ja vielleicht die Möglichkeit nen One mit 17 Zoll zu testen oder dir 17 Zoll kurz drauf zu montieren.
Erst mal VIELEN DANK Brian!
Das muss ich mir alles heute Abend mal in Ruhe durchlesen.
Vielleicht werden es ja dann doch eher 16 Zoll.
Chris
16 Zoll Felgen mit 195/55-16 Reifen sind für einen ONE fett genug , und da die Reifenflanke nicht zu niedrig ist , wird das auch nicht so knüppelhart und polterig , das ist meine Erfahrung .
Beim Kauf waren da vorher 17 Zöller drauf , da war ich froh das die runter konnten .
Wichtig dabei : Nehme ein möglichst leichte Felge und auf keinen Fall solche komischen Runflat Reifen , die sind nämlich auch sackschwer .
Die leichteste 16 Zoll Serienfelge ist : R87 Double-Spoke ( 7,5 Kg ) und R84 X-Lite ( 8,0 Kg ) , wobei die R 87 nur 5,5 Zoll breit ist ,
aber da dürfen 195er Reifen grade noch drauf ( ist im Moment meine Kombi )
Als Vergleich :
Die leichteste 15 Zoll Felge ist R81 7-Hole mit 5,4 Kg.
Die leichteste 17 Zoll ( R99 Double-Spoke ) 10 Kg.
Das ist heftig .
Alea iacta est - die Würfel sind gefallen
Hab mich dank Brian da mal richtig eingelesen und mich nicht zuletzt dank Flat für 16 Zöller entschieden.
Es werden wohl Dotz Rapier dark in 7x16 ET 48 werden.
Denke die sehen sicher ganz gut unter meinem süßen aus.
Danke nochmal für die Hilfe Jungs! Jetzt muss es nur noch Sommer werden
Bin gespannt, aber sieht sicher klasse aus
Wenn du neben der Performance auch optisch was machen willst wirst du natürlich nicht um ein Fahrwerk herum kommen. Aber mach die Felgen erst einmal drauf und guck wie es aussieht.
Denke fahrwerkstechnisch wird da nix folgen. Glaube das lohnt beim One ned wirklich
Hab momentan auch grad ganz andere Sorgen wegen dem Nageln. Hoffe das ist nix gravierendes wie steuerkette oder ähnliches.
Ich will kein Spielverderber sein, aber kläre vorher ab, ob eine Eintragung von anderen Felgen bei deinem "Minimalist" überhaupt möglich ist. Der MINImalist hat eine niedrigere CO2 Einstufung. Diese wird NUR mit den Originalen Rädern erzielt.
JumboHH schrieb:Ich will kein Spielverderber sein, aber kläre vorher ab, ob eine Eintragung von anderen Felgen bei deinem "Minimalist" überhaupt möglich ist. Der MINImalist hat eine niedrigere CO2 Einstufung. Diese wird NUR mit den Originalen Rädern erzielt.
Also würde mich schon sehr wundern wenn das ne Geige spielen würde.
Dann dürfte ich ja auch nur "bestimmte" Winterreifen mit Leichtlaufeigenschaften etc. aufziehen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Der Minimalist ist Typ: UKL-L SR31 J5
Die Nummer der EG Typengenehmigung oder ABE ist laut Zulassung folgende: e1*2007/46*0371*01
Diese ist auch auf Seite 2 des Gutachtens zu den Reifen zu finden:
http://www.reifen.com/de/RimAL/ListRimsA...6/15101284
Wie gesagt auf Seite 2 steht die Nummer: e1*2007/46*0371*..
Die 01 am Schluss haben se wohl aus Platzgründen weggelassen, oder der Reifen passt für egal welche Nummer dort steht. Müsste also passen, oder?
