Hab vor einem 3/4 Jahr einen neuen Mini One D gekauft und war bis jetzt 18 mal bei der Werkstatt zur Reparatur
unter anderem:
>10 Ps weniger
>Keilriemen getauscht
>Wasserpume getauscht
>Lichtmaschiene getauscht
>Klimakompressor getauscht
>Leder vom Lenkrad aufgelöst
>Tempomat geht nicht
>Fensterheber gehen nicht
>Quietschen beim Starten
HILFE und jetzt sagt der Fehlerspeicher wieder was nach einem software update vor 2 tagen
Wer hat eine Liste wo die Bedeutungen für den Fehlerspeicher drauf stehen.
Mini One D
Herstellerdatum des Minis 21. Kalenderwoche 2003
Bei mir stehen folgende Fehler drinnen
632802
642802
652802
wer kann mir weiterhelfen ??
DANKE BIN SCHON VÖLLIG VERZWEIFELT
Cooper, Mai 03, keine Probleme.
Bei deinem Montagsauto würde ich mir eine Wandlung überlegen.
(Du musst ja dann nicht vom Glauben abfallen. Die neuen D sollten eigentlich ausgereifter sein.)
Hatten wir hier schon öfter. Einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Wegen der Fehlercodes: die dürften wohl kaum hier öffentlich gepostet werden. Wir haben aber auch BMW-Händler und -Werkstätten hier (MINImeister, project24). Frage mal freundlich per PN.
Gruß, Gerhard
DAS ist eindeutig zu viel!
Da haben Modelle aus den Anfangs Monaten ja weniger Probleme.
Ist auf jeden Fall nicht okay so, folge dem Rat von Hämsterbagge!
Mike
Weil sonst jeder Hobbybastler so einiges selber machen könnte.
Wie es z.B. bei Peugeot war, zumindest bei denen mit der Bosch LE2 Einspritzung. Da war in der Reparaturanleitung ein Trick, wie man mittels einer Brücke im Servicestecker die Fehler per Blinken der Motorwarnleuchte "auslesen" konnte. Dann den Code im eben dieser Reparaturanleitung nachgesehen - und selber Teile tauschen.
Also dürfte das zur "Wahrung einer sicheren und fachgerechten Reparatur" (so oder ähnlich lauten die Floskeln normalerweise) ein Betriebsgeheimnis sein.
Gruß, Gerhard
18malWerkstatt schrieb:Bei mir stehen folgende Fehler drinnen
632802
642802
652802
Ich vermute mal, daß Du die sog. Fehlercodes aus dem Bordcomputer ausgelesen hast. Wenn es so ist, dann handelt es sich wahrscheinlich nicht um Fehlercodes, sondern "nur" um sog. Systeminformationen. Was diese letztendlich bedeuten, hat in diesem Forum noch keiner abschließend beantworten können. Siehe dazu auch:
http://forum.mini2ig.de/viewtopic.php?t=...ehlercodes
(Beitrag von Master_Max)
Offensichtlich hat jeder nach einem MTH Tuning "Fehlercodes/Systeminfos" im BC".
Gruß MAW
Franz hat mir aber auch mal gesagt, das die Fehlercodes nicht zwangsweise mit dem Tuning zusammenhängen und das BMW mit diesen Codes selbst nichts anfangen kann
Flo
In der Tat: Es scheint so, daß niemand so recht weiß, was diese Codes bedeuten und wie sie entstehen. An Stelle von "18malWerkstatt" würde ich mir hinsichtlich der "Fehlercodes" keine Sorgen machen (im übrigen meldet mein BC auch "Fehlercodes"). Viel dramatischer ist, daß der Mini-D 10 PS weniger haben soll. (Wie wurde das eigentlich festgestellt.)
MAW
ich besitze auch seit 08/2003 einen M O D.
ausser
- das serienmäßige lenkungsknacken
- das quietschen des Keilriemens und
- das Heckklappenschlossgeknacke
hatte ich nichts anderes aussergewöhnliches.
Also wenn ich Du wäre, dann würde ich den Kleenen wandeln....
..hört sich wirklich nach nem Monatgs-Mini an...
Viel Glück
Grüße
MM
