Moin moin,
hatte wegen Blinkerausfall bei meinem R50 das Grundmodul getauscht.
Das Grundmodul habe ich mir gebraucht bei Ebay ersteigern können.
Heute angekommen, direkt gegen das Alte getauscht und der Kleine Blinkt jetzt endlich wieder.
Jetzt habe ich bloß folgendes Problem, dass die Fernbedienung nicht mehr reagiert. Kann es sein das die Codierung vom Schlüssel auf dem Grundmodul gespeichert ist?
Besten Grüße
Ja genau so ist es leider
Okay, also muss ich mit dem Kleinen zu BMW und den Schlüssel neu codieren lassen?
Was kann das wohl kosten?
Nicht unbedingt.
Scotty schrieb:Hier die Anleitung, wie man die Fernbedienung der Zentralverriegelung am Zündschlüssel beim Facelift ab Baujahr 08/2004 selber initialisieren kann.
Diese Prozedur funktioniert sowohl mit einem Funkschlüssel als auch mit 2 Funkschlüsseln. Bei nur einem Schlüssel wird Punkt 4. übersprungen.
- MINI aufschliessen, auf der Fahrerseite einsteigen und Tür schliessen
- Fahrertür öffnen und wieder schliessen
- Schlüssel in das Zündschloß stecken und Zündung einschalten (Motor nicht starten) und nach ein paar Sekunden wieder ausschalten
- Wenn ein funktionierender Fernbedienungsschlüssel vorliegt, auf diesem Schlüssel die Öffnen-Taste gedrückt halten und gleichzeitig 3 mal auf den Schließen-Knopf (die Schwinge) drücken. Der MINI quittiert den Erfolg in dem er zuschliesst und gleich wieder aufschliesst.
- Jetzt mit dem zu initialisierenden Schlüssel die gleiche Prozedur durchführen: Den Öffnen-Knopf gedrückt halten und gleichzeitig 3 mal die Schwinge drücken. Wiederum quittiert der MINI Erfolg durch Zuschliessen und Öffnen.
Wenn der MINI die Initialisierung eines Schlüssels nicht quittiert, nicht verzweifeln, sondern mit der Prozedur erneut beginnen.
Wenn sich ein Schlüssel als besonders störrisch erweist, stecke ihn in das Zündschloss, schalte die Zündung ein und Lade den Akku im Schlüssel für 2-3 Minuten. Wenn die Initialisierung danach nicht funktioniert, ist er höchstwarscheinlich defekt und sollte vom Freundlichen überprüft werden.
Geht leider nicht. Aber trotzdem danke!
Kann auch nicht gehen da das Grundmodul auf einen anderen Schlüssel wartet. Muss wirklich erst im grundmodul der neue/alte Schlüssel eingetragen werden mit den kompletten Codes.
Der Barcode muss nur bei den Modellen Prefacelift eingetragen werden, ab Facelift sollte es mit der Initialisierung nach der Beschreibung von Scotti klappen.
Hallo alle
Kann mir jemand verraten wie, bzw. wo der Barcode eingetragen werden muss?
Beschäftige mich seit geraumer Zeit mit NCS Expert, das Codieren/Programmieren klappt soweit ganz gut.
Doch meinen Zündschlüssel bekomm ich einfach nicht zum laufen...
