Normale Version: Klima Geräusch
Moin Leute,
das thema wurde ja hier schon mehrmals besprochen.
Bei mir hört man die Klima am Handschuhfach sofort wenn sie eingeschaltet ist.
Das macht sich so bemerkbar dass ich ein monotones Fließgeräusch wahrnehmen kann. Also wie wenn die ganze Zeit Wasser durch die Leitungen fließt.
Also kein Drehzahlabhängiges Thema sonder ein Permanentes.
Der Werkstattkerl bei dem ich die Bremsflüssigkeit wechseln lassen habe, hat auch das Kältemittel abgesaugt und nach Überprüfung der Menge postwenden wieder befüllt, da die Menge top war.
Also was könnte das Problem sein? Baujahr 10/2007
Außerdem habe ich das Phänomen dass das Beifahrerscheibenschließen nur durch langes halten funktioniert. Das Antippen des Schalters für Schließen geht nur auf der Fahrerseite. Normal?
Viele Grüße Thomas
lapacho schrieb:Außerdem habe ich das Phänomen dass das Beifahrerscheibenschließen nur durch langes halten funktioniert. Das Antippen des Schalters für Schließen geht nur auf der Fahrerseite. Normal?
Normal!
Zur Klima kann ich leider nix beitragen... Head Scratch
Das Geräusch der Klimanlage hab ich auch, sobald sie an ist. Zuerst dachte ich, da säuselt ein Lüfter, bis es dann in der Leitung geblubbert hat. Schalte ich Klima aus, ist Ruhe Confused
Ich fahre morgen mal bei der Werkstatt vorbei.
Evtl ist es dieser Schwingungstilger und das Geräusch verschwindet.
Falls nicht hoffe ich, dass die Gebrauchtwagengarantie greiftYeah!
War das Geräusch bei dir von Anfang an oder kam das plötzlich?
lapacho schrieb:War das Geräusch bei dir von Anfang an oder kam das plötzlich?
Gute Frage ... Ich weiß es nicht. Entweder lauter Motor oder laute Musik Zwinkern
Bin natürlich brennend interessiert was Deine Werkstatt sagt ...
So komme grad aus Mühlheim. Autohaus Winter. Sehr nette Leute dortSonne
Also Problem wurde sich angehört.
Natürlich wird einem als Erstes der Klimacheck empfohlen.
Da ich aber schon einmal bei einer freien Werkstatt wegen Bremsbelägen war und dort die Klima für O.K befunden wurde, dachte ich dass das nicht wirklich viel bringen wird.
Naja habs trotzdem machen lassen und nun ist Ruhe.Yeah!Haha.
Sehr schön. Problem gelöst.
