Halli Hallo,
Ich bin auf der Suche nach schönen aber auch preiswerten Felgen für den Sommer und bin dabei auf die Platin P69 in schwarz matt gestoßen...
Ich fahre einen R56 in schwarz und ich glaub, dass das ganz gut aussehen würde, was meint ihr? Und wie ist das mit der Leistung? Habe gelesen, dass bei größeren Reifen, sprich 205er, die Leistung beeinträchtigt wird? Beschleunigung und Endgeschwindigkeit sollen dann wesentlich schlechter werden?!
Und wenn ich 17 Zoll möchte, muss ich das auch eintragen lassen oder? Wie funktioniert so etwas?
Und welche Reifen muss ich dann nehmen? Bin noch nicht lange Autofahrerin und habe deswegen nicht so die Erfahrung wie ihr sicherlich schon merkt... Also Danke für das Verständnis und Eure Hilfe...
Hi Louisa,
das hängt natürlich stark davon ab, was Dein Mini für einen Motor hat, und welche Räder Du jetzt drauf hast. Wenn Du jetzt 195-55/16 hast, wirst Du wahrscheinlich nicht besonders viel unterschied merken, wenn jetzt 175-65/15 drauf sind, dann merkt man schon ein bisschen was. Aber das ist nach ein paar Tagen wieder gut. Ich würde mir da keine Grossen Gedanken machen.
205-45/17 müsste eigtl. die richtige Grösse sein. Zur Sicherheit kannst Du aber auf der Hauptseite des Portals im Reifenrechner mit deiner Alten Grösse nachgucken.
LG...
Louisa37 schrieb:Halli Hallo,
Für Welche Zubehör Felge du dich auch immer entscheidest,schau ins Gutachten dort stehen alle Auflagen drin die du erfüllen must um die Felgen eingetragen zu bekommen.Desweiteren sind dort auch die Reifengrößen aufgelistet die du mit der Felge fahren kannst.
Asali schrieb:Für Welche Zubehör Felge du dich auch immer entscheidest,schau ins Gutachten dort stehen alle Auflagen drin die du erfüllen must um die Felgen eingetragen zu bekommen.Desweiteren sind dort auch die Reifengrößen aufgelistet die du mit der Felge fahren kannst.
Stimmt, hast recht, den Part hatte ich überlesen. Ich bin davon ausgegangen, diese Felgen wurden schon passend für den Mini ausgesucht und haben ABE.
Danke schonmal!
Hab momentan 195/55/R16 drauf ja.
Wenn ich z.B. bei Felgenoutlet.de mein Fahrzeugtyp etc. eingebe, dann bleibt die Felge ja stehen in der notwendigen Größe etc. Heißt das ich kann die einfach raufziehen und fertig, oder muss ich in jedem Fall zum TÜV und das eintragen lassen?! Das Gutachten ist das:
http://www.felgenoutlet.de/felgen_gutach...200843.pdf
Und was haltet ihr von der Optik?
Louisa37 schrieb:Danke schonmal!
Also wenn ich das Gutachten richtig gelesen habe, dann ist es eine ABE, und Du kannst die einfach fahren, solange Du eine Reifengrösse verwendest, die in dem Gutachten angegeben ist, und Du das Gutachten in Deinen Papieren mitführst.
Zur Optik:
Joaa, könnte ganz nett aussehen.
Hast Du eigtl das Angebot hier im Forum gesehen:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=83901
Ich will Dir die Platin ja nicht ausreden, aber ich bin Fan von Original Felgen, ich denke immer die sind hochwertiger wie solche Handelsmarken. Das muss natürlich nicht stimmen, aber ich finde es halt etwas authentischer Mini-Felgen auf nem Mini
SkaterMicha schrieb:Also wenn ich das Gutachten richtig gelesen habe, dann ist es eine ABE, und Du kannst die einfach fahren, solange Du eine Reifengrösse verwendest, die in dem Gutachten angegeben ist, und Du das Gutachten in Deinen Papieren mitführst.
Absolut falsch die Felgen müssen auf jeden Fall dem TüV oder einer anderen Organisation vorgeführt werden.Es handelt sich um ein Gutachten für eine ABE und nicht um eine ABE.
Hast du die Fussnoten durchgelesen?? Ich verstehe die anders!?!?
Und da steht doch auch Gutachten zu ABE Nr XXXXX, ich geh mal davon aus, dass das ABE dann auch dabei sein wird.
SkaterMicha schrieb:Hast du die Fussnoten durchgelesen?? Ich verstehe die anders!?!?
Bei den Rädern ist ein Gutachten dabei und keine ABE.
