Hallo ich habe 2 neue rechte JCW sitze die sparco bekommen ,müsste doch normal möglich sein die zu verbauen .kann mir das einen bestätigen ,mir ist schon klar das die hebel dan auf der falschen seite sind,aber damit könnte ich leben danke
wenn du satzzeichen und die rechtschreibung beachtest ist es einfacher zu verstehen was du genau meinst allerdings wird das ein problem geben da die die seitenairbags in den MINI sitzen integriert sind und somit hast du dann einen airbag der in den innenraum gehen würde
The Stig schrieb:wenn du satzzeichen und die rechtschreibung beachtest ist es einfacher zu verstehen was du genau meinst allerdings wird das ein problem geben da die die seitenairbags in den MINI sitzen integriert sind und somit hast du dann einen airbag der in den innenraum gehen würde
Vom Nachmachen wird's nicht besser.
Er hat die Sparcos und somit keine Seitenairbags mehr.
@lipp
Ich glaube nicht, dass das schon mal wer versucht hat. Wenn du keine Mittelarmlehne hast könnte es vielleicht klappen.
die Laufschienen sind nicht seitengleich, da ist zumindest eine Anpassung nötig. Sollte aber unter Verwendung der Seriensitz-Teile machbar sein.
zeke schrieb:chubv hat es offensichtlich auch nicht gemerkt, von daher solltest du das mit der Ironie vielleicht nochmal üben
Doch ich hab's gemerkt.
Ironie hin oder her ... es hilft dem Ersteller jedenfalls nicht weiter.
@lipp
Bessere deinen Beitrag bitte so rasch wie möglich aus.
Ich erinnere an die Forenregeln:
Zitat:4.3 Rechtschreibung ....
Beiträge, die durch augenscheinliche Unlust an ordentlicher Schreibweise abgeschickt wurden, werden kommentarlos entfernt.
Du erwartest schließlich auch eine verständliche und qualifizierte Antwort auf deinen Beitrag.
