27.02.2014, 18:19
Hallo, ich brauche dringend Hilfe!
Vor einer Woche ist im Stau immer wieder der Kühler angesprungen und ich habe bemerkt, dass die Drehzahl im Stand dabei sich zwischen 500 und 1000 Umdrehungen bewegt.
Irgendwann ist die Drehzahl bei so einer Gelegenheit noch weiter abgesunken und der Motor ist abgesoffen, direkt gefolgt von einer halb ausgemalten Motorkontrollleuchte.
Ich hab natürlich im Handbuch nachgeschaut und etwas von Abgaswerten oder so gelesen und mich mal wieder über BMW geärgert, dann den Motor aber wieder gestartet und es war eigentlich alles in Ordnung, außer den Drehzahlschwankungen...
Dementsprechend bin ich weitergefahren und hatte auch keinen weiteren Probleme, selbst als ich am Samstag dann wieder 1,5 Stunden im Stau stand.
____________________________________________________________
ZEITSPRUNG:
Ich habe vor ca 2 Monaten einen neuen Motor in meinen MCS (09/2008 mit 84000 KM ) bekommen... wegen zu wenig Öl
Das war schon ein recht teurer Spaß und hat dann doch ca 3000€ mehr gekostet als der Kostenvoranschlag ("je nachdem ob die Kupplung auch raus muss oder nicht..")
Natürlich haben sie die Kupplung getauscht, obwohl ich von dem anscheinend staken Verschleiß, nicht viel mitbekommen habe.
Ebenso wurde noch das Zweimassenschwungrad getauscht.
Damit habe ich mich jetzt aber abgefunden.
So:
Heute zur Niederlassung nach Regensburg gefahren, wo der Motor getauscht wurde, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Zu erst meinte der Mitarbeiter, dass es am E10 Treibstoff liegen kann, was ich aber merkwürdig finde, da ich mit dem alten Motor auch im Stau stand und der nicht abgesoffen ist.
Dann hat er mich heute nachmittag angerufen und meinte, dass er bei einer Probefahrt das "selbe Problem" hatte und festgestellt hat, dass es was mit der Hochdruckpumpe ist.
Da die aber beim Motortausch nicht ersetzt wurde, da sie ja noch funktionierte, würde das heißen, dass der Austausch nochmals 500€ kost.
Kann mir jetzt bitte jemand sagen, dass das nicht nur mir komisch vorkommt!?
Hatte das Problem sonst noch jemand?
Wobei es eigentlich kein Problem gibt, da es bis jetzt nicht mehr vorkam und ich auch sonst nichts wie Leistungsverlust oder Stottern bemerkt habe.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte!
Oder auch nur seine Meinung zu dem geplanten Austausch kund tut...
Danke schon mal!
ZEITSPRUNG:
So:
Danke schon mal!
