Bei meinem MCS geht das Linke Standlicht nicht. Hab bereits alles ausgetauscht. Kompletten Nebelscheinwerfer, neue Birnen, neue Fassungen. Rechts geht. Kann doch nicht sein das jede Seite ne eigene Sicherung hat fürs Standlicht?
Hab gerade keinen Plan was das sein könnte ?
Das FRM kann einzelne Kanäle wegen Kurzschluss sperren.
Muss beim Freundlichen entsperrt werden, je nach alter des FRM muss ein neues her (Info aus nem BMW Forum...)
lindiman schrieb:Das FRM kann einzelne Kanäle wegen Kurzschluss sperren.
Ok danke, Das kann echt sein, weil der alte Stecker total verrottet war. FRM ? Ist was?
FRM -> Fußraummodul Steuergerät
Muss aber nicht Defekt sein?
Es ist ja nicht defekt, es hat ja offensichtlich den Kanal der Probleme machte abgeschaltet um weitere Schäden zu verhindern.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kommt es auf die Hardware vom FRM an ob man den Kanal entsperren kann und es kommt darauf an wie oft die Zündung Aus/An-geschaltet wurde als der Kurzschluss vorlag.
Fehlerspeicher auslesen lassen und beten
Wichtig !!! der Kurzschluss muss unbedingt behoben sein, bevor man den FRM-Kanal reaktiviert !!!
So war heute beim Codierer, hab das alte Steuergerät was sich nicht zurück setzen lässt . Bullshit
Das ist natürlich bitter
Weisst du das das neue kostet?? Das wird ja hoffentlich kein Vermögen sein, oder? Soweit ich weiss macht das ja einiges, das hat ja irgendwie auch die Finger beim Schiebedach und den Fensterhebern im Spiel, oder sind da mehrere Fussraummodule ??
