02.03.2014, 13:27
02.03.2014, 14:18
Das ist nicht normal. Entweder passen die Beläge nicht zu den Scheiben oder da ist was falsch montiert bzw. klemmt
02.03.2014, 14:25
ramski schrieb:Warum Bremsen, die Beläge nicht bis weiter Aussen?
Vorne und Hinten lassen die Beläge Aussen an den Scheiben ca 2cm frei?
ähm...irgendwie nicht richtig.
Hab da zwar auch nen Rand, der ist aber so 1-2 mm...
Oder die haben dir grosse scheiben mit den normalen belägen drauf gepackt..
02.03.2014, 16:50
das sind neue Brembo Scheiben mit ATE Ceramic Belägen, die gerade mal 3000 km drauf haben.
Hinten war es vor dem Tausch auch so, und ist es auch wieder aber jetzt ist es Vorne auch so?
Der Clubi ist fast 4 Wochen gestanden, und die Bremsen steckten erst ich werd die mal Anschauen lassen.
02.03.2014, 18:33
Identisches Bild hab ich auch hinten bei meiner Freundin am R56 MCS mit ATE Scheiben + ATE Ceramic.
Montiert sind sie richtig. Schon 2 mal nachgeschaut und nchgebessert.
02.03.2014, 20:03
Montiert sind die Beläge auch Richtig, hinten hatte ich es mit den Original Belägen auch nur Vorne nicht so Stark?
02.03.2014, 20:45
Welche Scheibengröße hast du montiert?
Der Zentimeter ist nicht normal. Ein kleiner Rand von 2mm soll aber schon bleiben
03.03.2014, 07:03
kOnsOlErO schrieb:Welche Scheibengröße hast du montiert?http://www.lott.de/autoteile/_MINI-MINI:...::XY212003
29.04.2014, 10:40
an unserem R57 den wir letztes WE gekauft haben (32700km Laufleistung) habe ich an den hinteren Scheiben das das selbe Laufbild wie im ersten Beitrag hier.
Vorne ist es ebenfalls so, allerdings ist es da nicht ganz so ausgeprägt.
Die Bremsleistung würde ich zwar als normal bezeichnen, doch habe ich das Gefühl daß der Wagen bei offener Bremse nicht frei rollt - also eine oder mehrere Bremsen ständig schleifen.
Jetzt frage ich mich ob das eine minitypische Schwäche ist, oder ob das vielleicht durch die längere Standzeit unseres Mini vor dem Verkauf ausgelöst wurde - Bremsbeläge festgegangen/verklemmt.
Hinten links:
Vorne links:
Vorne rechts:
Hinten rechts:
Schätze ich werde bei nächste Gelegenheit mal die Bremsbeläge herausnehmen, die Belag-Führungen reinigen und mit etwas Kupferpaste behandeln. Vielleicht hilft das.
Lt. BC sind bis zum Bremsen-Service Hinterachse noch 4tkm Zeit...
Wer Tipps oder Erfahrungen hierzu hat bitte melden.
Danke & Gruß
doscanonos
Hinten links:
Vorne links:
Vorne rechts:
Hinten rechts:
Danke & Gruß
doscanonos
29.04.2014, 16:06
ich habe alle Beläge mit der Paste die bei Lott verkauft wird Behandelt damit alles schön Gleitet Kupferpaste würde ich keine nehmen
http://www.lott.de/autoteile/bremsen/:mo...16153.html
Laut Lott und Brembo ist es Normal das so Viel Rand ist das soll am Mini liegen, ich hatte so einen Rand noch bei keinem Anderen Auto.
Original war es hinten beim Kauf schon so, und Mini Wien konnte es nicht Anders hinbekommen.
