Normale Version: Nachrüst Hifi - Ausfall, Störung
ich hab mir in den Clubman einen Hifi Aufrüstung gegönnt, doch nun hab ich ein Problem damit.
Ich hab das Wave, mit 4 Kanal HiLo Wandler, Axton 4 Kanal Endstufe mit Canton Lautsprecher. Alles gut verbaut, Plus Kabel der Endstufe 30 cm vom Chinch weg,.......doch nun tritt folgendes auf:
Beim Start funktioniert die Anlage ganz normal ohne Störgeräusche, nach einiger Zeit oder bei einer Bodenwelle macht es "klack", die Musik ist weg, und es surrt nur noch in den Lautsprechern.
Dieses Surren geht dann mit der Motordrehzahl mit, Radio ein/aus ändert auch nichts. Nach ca. 30 min abgestelltem Motor ist alles wieder normal.
Weiters hab ich festgestellt, dass wenn ich die Sicherung der Endstufe (die neben der Batterie) rein/raus gebe, läuft auch wieder alles normal.
Die Leuchten am HiLo Adapter und an der Endstufe leuchten während dem Ausfall!
Ich hab nun schon alle Anschlüsse an der Endstufe geprüft - alles iO. Was nun? Bin schon ziemlich genervt.......
lg
deixi
Isomeer
  • Hast Du einen sauberen Masseanschluss für die Endstufe?
  • Kann es sein, dass irgendwo eine Lautsprecherleitung gegen Masse kommt zB direkt von den LS-Anschlüssen Richtung Türblech? Je nach LS-Kostruktion und Einbauwinkel kann das etwas eng werden, dann muss man den LS halt entsprechend drehen.
  • Hat der HiLo-Adapter (aktiv, nehme ich an...) eine saubere Masse?
Tritt das immer auf beiden Kanälen zeit- und symptomgleich auf?
Ansonsten erst einmal Fehler eingrenzen; zB nur mit je einem Kanal zwischen HiLo und PA testen, ob der Fehler dann noch auftritt.
Ich hasse diese Freds, bei denen erst groß um Hilfe gebeten wird und dann nix nachkommt. Ist ja wie halb "fertig" liegenbleiben Devil! Mr. Orange Stumm Zwinkern
Rüdiger
