24.11.2014, 14:38
Seiten: 1 2
02.12.2014, 19:20
Jero schrieb:Hier könnte die Lösung sein.
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=68198
Das hatte auch bei mir passiert, vor 2 Jahre. Hatte Einfach die Schrauben anziehen.
Mini Cooper R56 mit Automatik Getriebe.
03.12.2014, 13:15
Bin hier grade mal drüber gefloggen.
Meiner machts auch und ist als Gebrauchtwagen von BMW gekauft. Hab Ihn auf Verdacht von BMW duchgucken lassen die meinten es ein en normales geräuch man müsste sich keine Gedanken machen....
Werde mich aber mal mit der Anleitung bei Zeiten dran machen
06.12.2014, 11:41
Danke für diesen Tip , das knacken ist weg endlich
Selbst die Mini Werkstatt wusste nicht was man da machen kann .
16.12.2014, 11:18
Super, meiner geht am 12.01 in die Werkstadt (Garantie) und hoffentlich finden die das Problem
16.12.2014, 13:32
Jero schrieb:Super, meiner geht am 12.01 in die Werkstadt (Garantie) und hoffentlich finden die das Problem
Meiner war auch wegen diesem Problem bei BMw, wie erwähnt "soll diese Geräuch normlal sein"
Denke werde bei Zeiten auch mal dem Tipp nachgehen
05.01.2015, 19:32
bin schon weg
08.01.2015, 19:46
Fabian_92 schrieb:Meiner war auch wegen diesem Problem bei BMw, wie erwähnt "soll diese Geräuch normlal sein"
Hallo Fabian,
sorry aber wenn es das Geräusch ist, welches ich mit dem R50 hatte, dann ist dies nicht normal.
Es fühlt sich an als ob beim Gangwechsel oder Lastwechsel etwas "Luft" da wäre und ein komisches "knacken" gefühlt von links. Dies ist absolut nicht normal.
Mein Geräusch ist nach besuch in der Werkstatt jetzt verschwunden, ich kann folgendes dazu sagen.
-Die Getriebeschrauben sind wie oben schon beschrieben, nachgezogen worden, waren etwas lose.
-Ich habe die drei Motorlager tauschen lassen, waren gefühlt nicht mehr so dolle. Preislich absolut im Rahmen.
Die Probefahrt hat ergeben: Geräusch ist weg.
Ich kann jetzt nicht sagen ob es die Lager waren oder das Getriebe, ab und an hatte ich mal im Standgas ein Geräusch ähnlich eines Diesels (das waren die Lager, viel zu weich geworden.)
Ich an deiner Stelle würde mich nicht abspeisen lassen, Werkstatt wechseln.
Meine 2 Cents dazu,
FwvG
09.01.2015, 12:02
fwvg schrieb:Hallo Fabian,
Meine 2 Cents dazu,
FwvG
Meiner hat grade knapp über 33tkm runter wäre sehr schade wenn dann schon die Motorlager fertig sind...
Bei zeien versuche ich das mal mit den schrauben nachziehen.
Seiten: 1 2
