Normale Version: Kabel verlegen, was muss da alles ab?!?!
Hi, ich habe die Tage ein Tolles Teil von Belkin ergattert, was mein Problem mit der fehlenden Bluetoothfunktion meines Radio CD löst. Und zwar ein Teil, was Zigarettenanzünder und AUX-Anschluss mit einem kleinen Runden Teil verbindet, in dem ein Mikro eingebaut ist, ein LED-Ring der exakt zur MINI-Beleuchtung passt, und auch ein Knopf für Rufannahme, Musiksteuerung, SIRI usw.
Das Ding wird mit Blutooth am iPhone gekoppelt, und das kann dann Musik (in Bombenqualität), Navisprachausgabe oder eben Musik per Bluetooth stremmen.
Hier übrigens mal der Link dazu, falls noch jemand sowas haben will. http://www.amazon.de/Belkin-Cast-Bluetoo...elkin+auto
Ich hab allerdings bei MediaMarkt nur 30€ gezahlt, weil es falsch ausgezeichnet war. Vielleicht hat ja noch jemand das Glück.
Ich würde jetzt gerne das Mikrofon-Bedien-Dings an der Blende hinter dem Lenkrad anbringen. Und zwar so, dass das Kabel irgendwo im Armaturenbrett verschwindet, und erst in dem Fach vor den Getränkehaltern, wo der AUX ist, wieder raus kommt.
Kann mir jemand sagen was dazu alles raus muss, und vor allem wie ich die Teile raus bekomme, bei den meisten sind keine sichtbaren Schrauben oder sowas zu erkennen. Es muss auch genug Platz sein, dass entweder der Zigarettenanzünder-Stecker oder eben das Runde Teil mit dem Mikro (etwa so gross wie der MINI-Schlüssel und halb so dick) durch gezogen werden kann, da das teil komplett verkabelt ist.
Gibts dazu evtl sogar eine Anleitung um was ähnliches einzubauen (Navi oder Mikro?!), oder kann mir jemand Tipps geben?? Wäre sehr cool
Danke Euch!!!
Ich wage mal den Versuch, vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp, der den Threat bisher übersehen hat.
Das Problem ist immer noch aktuell.
Über nen Rat würd ich mich freuen
LG...
Ja,ich könnte morgen nen PDF hochladen wo das Armaturenbrett zerlegt wird,also Tacho,Radio und ich meine dann bist ja schon fast da....müsste aber auch im DIY Bereich liegen.
By mobile
dat wäre sehr nett!! Wenn es schon irgendwo liegt, darfs auch gern nur nen Link sein. Ich hab beim mehrfachen Googlen Nix gefunden.
Hast Du mal hier geschaut?
http://www.mini2.info/index.php?page=diyR50
Da sollte was passendes für Dein Problem zu finden sein ... Zwinkern
Du hast das Ding seit März und noch nicht verbaut? Head Scratch
Ich würde es einmal so versuchen:
Grün: Den Weg fädelst du das Kabel bei der Lenksäule nach hinten und dann nach unten.
Gelb: Den Weg drückst du das Kabel in die Spalten der Verkleidungen. Dann brauchst nicht einmal etwas demontieren. Zwinkern
[attachment=34810]
So in etwa habe ich das auch für's TomTom Carkit gemacht.
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...stcount=60
Hoffe das hilft ein wenig.
Danke!
Das hatte ich schon gesehen, aber es geht um die Teile Im Fussraum rechts. Und ob es da einen Durchlass zu dem Fach mit dem USB-Anschluss gibt, der groß genug ist.
Jetzt auf gut Glück alles zerlegen und kucken ob ich dann die richtige Schraube dafür finde, wollte ich mir ehrlich gesagt ersparen. Zumal ich ja nicht soooo beweglich bin.
Doch klar hab ich das verbaut, aber das Kabel liegt hängt jetzt mehr oder weniger Aufputz rum.
