Und zwar fahre ich einen Mini Cooper S R56!
Habe mir vor einigen Tagen die Federn einbauen lassen,
und folgende Probleme sind aufgetreten:
Vibration vorne Rechts, die Lenkung ist schwieriger geworden!
Weiss jemand woran das liegt?
Achsvermessung wurde noch nicht gemacht!
Wann sollte man die Achsvermessung durchführen direkt danach oder in 6.Wochen wenn sich das Fahrwerk gelegt hat?
Danke für Eure Hilfe...
Wenn es vibriert, liegt es schätzungsweise es an der Antriebswelle. Durch das Tieferlegen ändert sich der Winkel, in dem sie zum Rad liegt, und damit der Abstand vom Rad zum Differential, wozwischen die Welle liegt.
Sorry, keine gute Nachrichten ... aber anstatt noch Geld fürs Vermessen auszugeben, würde ich lieber die Feder wieder ausbauen.
Besser Chancen hast Du mit einem Gewindefahrwerk, bei dem die Höhe einstellbar ist. Dadurch kann die Lage der Antriebswelle geändert werden, z.B. vorn nicht ganz so tief runter oder hinten was hoch, um die Vibs wegzubekommen.
Mhhh, okay...
Aber viele Mini Fahrer haben die Federn doch drin und bei denen gibt es keine Probleme?!
ich wollte zuerst auch nur Federn einbauen lassen, nach einigen Anfragen bei Händlern die mir aber Abgeraten haben wurde es ein KW SC Fahrwerk, ich hab keine Vibrationen oder Anderes sondern ein noch Cooleres Fahrgefühl.
Naja, ich werde mal abwarten was die Achsvermessung bringt...
Die 30mm sollten kein Problem sein beim R56, ich habe sogar 35mm aber im R53 und dort kann es eher mal zu Vibrationen kommen.
Fahrwerk einstellen hilft aber bestimmt und ich würde das sofort machen lassen. Natürlich ist ein Fahrwerk immer besser aber nicht jeder will sich das leisten.
Unioner1987 schrieb:Mhhh, okay...
Die Unterschiede kommen wohl durch die Fertigungstoleranzen.
Vermessen und Einstellung der Spur, Sturz, Nachlauf dürften nicht helfen. Wenn Du die Vibs drin läßt, haut die Unwucht der Antriebswelle irgendwann durch.
Aber vllt ist es ja auch etwas anderes? Übers Forum ist eine Ferndiagnose sone Sache. Frag doch mal in der Werkstatt, wo Du es hast machen lassen, was da los ist.
P.S. guckste
http://www.mini2.info/forum/search.php?searchid=4311051
Du bist tatsächlich nicht der erste mit Vibrationen nach Tieferlegung.
Hab die H&R Federn auch in meinen Clubbi verbaut und hatte auch die Vibrationen. Habe dann Die Räder wuchten lassen und die Anlageflächen der Felgen und Bremsscheiben geplant.
Ich sag mal so, wenn Du keine großen Strecken in den 6 Wochen zurücklegst ist es ok mit der Achsvermessung. Ich selber bin sogar 1000km gefahren bis ich die Achsvermessung machen lassen habe.
Hab nun keine Probleme mehr mit Vibrationen.
Und woran kann es liegen das die Lenkung schwerer geht?
Achsvermessung sofort machen oder doch erst in 6.Wochen?
Also irgendwie ist es jetzt besser geworden,aber ganz weg ist es nicht...
Überlege echt die Dinger wieder auszubauen...
Dann hätte ich zwar Geld verbrannt aber besser als wenn der Mini kaputt geht...
