Normale Version: Sportbutton Nachrüstung
Seiten: 1 2 3 4 5
So Leute hier habe ich eine kleine Anleitung Zusammen Gebastelt ... wen noch fragen bestehen einfach melden Smile
Moderations-EDIT :
als Ergänzung hier zwei hilfreiche, weiter vertiefende Threads aus dem Bereich Elektrik zu dem Thema:
Codierung R56
Sportbutton nachrüsten
Halli Hallo! kann mir jemand sagen, ob es genau so umzubauen ist, wenn ich das an meinem Cooper machen möchte???
Oder gibt es da irgendwelche unterschiede, im Vergleich zum Cooper S (wie in der Einbauanleitung)??
Danke vielmals Mr. Orange
Dekri schrieb:So Leute hier habe ich eine kleine Anleitung Zusammen Gebastelt ... wen noch fragen bestehen einfach melden Smile
Vielen Dank, sehr schöne Anleitung!
Aber was bedeuet "...zum codieret zu fahren"???
Attila009 schrieb:Vielen Dank, sehr schöne Anleitung!
er meinte zum codieren fahren- das ganze muß im Fahrzeugauftrag stehen/freigeschaltet seinZwinkern
Hallo und erst einmal danke für die vielen guten Infos und Anleitungen hier. Smile Nachdem ich heute eine Kuda Phonebase nach euren Anleitungen eingebaut habe versuche ich mich jetzt an der Nachrüstung des Sportbuttons...
Der Ausbau hat relativ gut funktioniert (bis auf die Verkleidung des Schaltknüppels, geht mit ein bisschen Gelenkigkeit aber auch ohne) und die neue Schaltereinheit mit Sport Button ist eingebaut. Nur musste ich feststellen, dass in dem Stecker daran die Pins 3 und 4 nicht belegt sind.
Deswegen meine Fragen:
Sind dafür die in der Anleitung beschriebenen 4 Kabel mit Litze gedacht (Ich habe die noch nicht) und sind da dann die zu dem Stecker passenden Metallpins mit dabei?
Und sieht das am "Gegenstecker" im rechten Fußraum dann genau so aus?
Danke schon einmal für eure Hilfe!
die vier Kabel brauchst (da sind die Pins dran für beide Seiten, brauchst aber noch ein Kabel zur Verlängerung/Verbindung!) oder Du holst dir nur die Pins und machst die an zwei Leitungen, dann brauchst das Zwischenstück nicht Zwinkern
Super, das wollte ich wissen. Smile dann werde ich mir die mal besorgen.
Danke!!!
und, hat es noch Jemand versucht?
jo fahre einen Mini cooper bj 2007.
Hab die Sachen per Anleitung zusammengefrickelt und bin zum Codierer.
Will gar nicht mehr ohne aktivierten SB lenken..Top
uz993 schrieb:und, hat es noch Jemand versucht?
Link
Seiten: 1 2 3 4 5
