Schrauber schrieb:Den Barcode bekommt der Neuwagenkäufer mit den Fahrzeugschlüsseln.
Bei deinem MINI kann der Schlüssel nur über den Tester mit dem Barcode initialisiert werden. Ab Facelift 2004 kann man es manuell am Fahrzeug.
Hmm schade. Was kostet die Initialisierung ca.? Musste man beim Austausch des Steuergeräts die Initialisierung nicht direkt mitmachen, auch wenn die knöpfe meines Schlüssels nicht existierten?
Wenn die Tasten nicht funktionsfähig waren, konnte man die Schließanlage auch nicht überprüfen. Wie lang ist der Austausch des Steuergerätes her? Auf Werkstattarbeiten gibt es natürlich auch eine Garantiefrist. Ruf einfach deine Werkstatt zur Klärung an.
6 Monate. Müsste also ein garantiefall sein?
Im Normalfall ja. In deinem Fall musst Du mit der Auftragskopie/ Rechnung mit deiner Werkstatt reden. Wenn sie die Funktion durch die defekten Tasten selbst nicht prüfen konnten
es kann ja auch ein Defekt der Schlüsselelektronik vorliegen.
War es eine Niederlassung, ein Vertragshändler oder eine freie Werkstatt?
Was für einen preisrahmen hat das denn? Damit ich weiß was ich fordere.
Fordern kannst Du nur eine einwandfreie Funktion der ersetzten Teile.
Eine freie Werkstatt wird wohl kaum die richtige Diagnose-/Programmiersoftware haben. Wenn Du auch den Barcode nicht in deinen Unterlagen besitzt, wird die freie Werkstatt den auch nicht bekommen.
Also mach einen Termin bei einer Niederlassung oder einem Vertragshändler, die können aus München den Barcode anfordern.
Einen Preis kann ich Dir nicht nennen, das hängt vom Stundenlohn der einzelnen Werkstätten ab, dieser muss im Annahmebereich ausgehangen sein. Fürs Erste würde ich auf jeden Fall mit einer Stunde rechnen, da die Werkstatt sich zu Beginn ein Bild von deinem Problem machen muss.
Schrauber schrieb:Fordern kannst Du nur eine einwandfreie Funktion der ersetzten Teile.
Habe bei BMW angerufen. Wenns an die Maschine muss ca. 100€ und mit einer anderen Variante ca. 50€. Kann ich mir ja gleich einen neuen Schlüssel kaufen.
Kann ich irgendwo den Schlüssel neu billiger bekommen? Oder kosten die in jeder BMW Filiale gleich?
Bring bitte nichts durcheinander, erst muss die BMW/MINI Werkstatt prüfen ob der vorhandene Schlüssel sich mit dem Steuergerät verbinden lässt. Wenn das erfolglos bleibt kann man über die dann folgenden Maßnahmen/Kosten reden.
Aber das verbinden mit dem Steuergerät kann bis zu 100€ kosten. Lohnt sich dann nicht direkt drr neukauf für 130€? Und vielleicht kann man den Schlüssel ja irgendwo billiger kaufen?
