Servus,
ich habe ein schickes 3 Speichen Lenkrad erstanden und würde gerne an meinem Mini One (2012er) die Lenkradfernbedienung für das Radio nutzen.
Ich habe einiges zur Nachrüstung vom Tempomat gefunden (zu aufwändig) aer nichts zur Radio Funktion.
Geht das ohne weiteres oder brauche ich ausser den Lenkradmodulen noch was?
Vielen Dank im vorraus schon mal
Ciao
Boris
bobele schrieb:Servus,
Ciao
Boris
Hallo
und wie ist es dir ergangen, hast du jetzt alles so wie du es wolltest?
habe in etwa das selbe problem. Und die beim Mini meinten das müsse man auslesen usw, kosten 120 euro. Erst dann kann man sagen ob das möglich ist das alle Knöpfe am Lenkrad gehen. Tja und wenn nicht, mal eben 120 Euro zum Fenster raus geworfen.
Oder wie wurde es bei dir gelöst ?
Hallo Leute,
ihr braucht nur die richtige Lenkradnarbe und eine Codierung vom Freundlichen. Selbst bei meinem R57 Bj 2009 war das kein Problem.
Die MF Tasten für das Lenkrad habt ihr ja schon !
Gruß Buesteel21
Ciao
Boris
mein clubi hatte im Lenkradmodul die Stecker vorbereitet, aber das Steuergerät hat das nicht angenommen, drum brauchte ich ein Neues und das musste Codiert werden, die Funktionstasten für Radio und Tempomat funktionieren dann.
ramski schrieb:mein clubi hatte im Lenkradmodul die Stecker vorbereitet, aber das Steuergerät hat das nicht angenommen, drum brauchte ich ein Neues und das musste Codiert werden, die Funktionstasten für Radio und Tempomat funktionieren dann.
Darf man wissen was das alles zusammen gekostet hat, mit Steuergerät einbau usw ?
die richtige Lenkradnarbe hat in Österreich an die 400€ gekostet !
ich könnte aber bei Bedarf nochmals genauer nachsehen !
Gruß Bluesteel21
Monster JC schrieb:Darf man wissen was das alles zusammen gekostet hat, mit Steuergerät einbau usw ?
der Kostenvoranschlag lag bei 240 Euro , ausgemacht hat es dann 740 Euro
ramski schrieb:der Kostenvoranschlag lag bei 240 Euro , ausgemacht hat es dann 740 Euro
upssss... na ist schon ein wenig unterschied.
ne also denke dann werde ich das eher mal lassen mit den Knöpfen.
das bissl laut und leise bekomme ich so auch noch hin.
tempomat ! ja geht auch ohne. das ist es mir dann doch nicht wert.
