Hi Leute,
Sorry meine Frage ist vlt. etwas doof, aber ich stell sie trotzdem mal. Passt diese Felge
http://www.felgenoutlet.de/de_de/74800e_...hwarz_matt
mit diesen Reifen
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop...5590700000
auf meinen Cooper S r56 baujahr 2007? Ich frage deshalb, weil ich noch einen Satz Dunlop Reifen da habe und ich mir unsicher bin, da diesa ja Runflats sind.
Muss ich noch arbeiten an der Karosserie vornehmen und muss ich eine TÜV abnahme machen lassen? Ist mein erstes mal das ich Felgen kaufe...
Vielen Dank für die Antworten.
Viele Grüße
Propper
Es ist eigentlich ganz einfach: Felgen für Runflat-Reifen müssen hinter der Größe die Bezeichnung "EH2" haben! Heißt "Extended Hump". Nur damit ist der korrekte Sitz des Reifens gegeben.
Normale Felgen haben "H2". Darum kann man Runflat auch nicht auf Stahlfelgen fahren.
Cabrio-S-Oldie schrieb:[...] Darum kann man Runflat auch nicht auf Stahlfelgen fahren.
das ist nicht richtig, sowohl bei BMW wie auch bei MINI gibt es seit Jahren EH2-Stahlfelgen, bei MINI z.B. das Scheibenrad Stahl silber in 5 1/2J 16 ET 45, Teilenummer 36116764346. Gab es früher auch als Winter-Komplettrad mit Dunlop Sp Wintersport 3D RSC Reifen in 175/60 R16.
Erstmal danke für die Antworten
Cabrio-S-Oldie schrieb:Es ist eigentlich ganz einfach: Felgen für Runflat-Reifen müssen hinter der Größe die Bezeichnung "EH2" haben! Heißt "Extended Hump". Nur damit ist der korrekte Sitz des Reifens gegeben.
Also brauche ich dann Felgen mit diesem EH2 Zusatz? Aber zum Beispiel die enkei yamato würden auch nicht funktionieren oder? Habe nämlich mal gelesen das die jemand mit Run Flat fährt.
Grüße
meister_propper schrieb:Also brauche ich dann Felgen mit diesem EH2 Zusatz? Aber zum Beispiel die enkei yamato würden auch nicht funktionieren oder? Habe nämlich mal gelesen das die jemand mit Run Flat fährt.
Grüße
du kannst Runflat-Reifen auch auf normalen Felgen montieren, allerdings büßen sie dabei ggf. ihre Notlauf-Eigenschaften ein.
Hier findest du weitere Infos dazu.
Super, danke für den Link
Zu den Karosserie arbeiten bei der Felge aus dem link, da muss nichts gemacht werden oder? Muss ich auch nochmal beim TÜV vorfahren?
Grüße
Ich fahr die Enkei Wakasa mit Dunlop-Rf Reifen, die fliegen aber den Sommer runter da sie DOT 08 sind und Profil noch ca. 2,5 mm beträgt. Würd mir die Kosten allerdings fürs aufziehen sparen (ca. 100€
und direkt in gescheite Reifen stecken. Zum Thema Tüv: TÜV geprüft und zugelassen für Ihr Fahrzeug! Mini Mini Cooper S MINI-N/UKL-L(1.6)/ 128)
Na das ist ja wohl für den Popo?
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...ostcount=2
Warum denn überhaupt Runflat? "Normale" Reifen haben viel besseres Fahrverhalten und Fahrgefühl! Ich hab die Bridgestone Potenza R50E drauf und Dichtmittel und Pumpe dabei.
Denk mal drüber nach!
Ich finde die Runflats auch scheiße
. Aber ich habe noch einen Satz hierliegen und will jetzt nicht unbedingt eine neuen Satz kaufen. Aufziehen bekomme ich richtig günstig bei einem Bekannten.
