Normale Version: iPhone 5 an Radio Mini Boost CD mit USB/Aux
ich bin neu hier ganz im Gegensatz zu meiner Frage. Allerdings wären mir eben Erfahrungen zu genau meiner Kombination sehr wichtig, und die findet man hier bisher nicht. Kurz zu mir. Ich bin seit kurzem Besitzer eines Clubman S von 2008. Der Clubman hat bei mir einen Boxster S ersetzt und erfreut mich gerade deshalb durch seine angenehme Verbindung aus praktisch/individuell/sportlich. Da ich im Raum Leipzig lebe habe ich glücklicherweise zwei Mini Anlaufpunkte vor der Tür. Allerdings konnten auch die mir bisher nicht helfen. Und da kommen wir zu meinem Problem. Der Mini hat das Boost mit CD und USB/Aux. Sowohl mit iPhone 5 als auch 4 und diversen Kabeln und Adaptern komme ich über ein Laden oder Leer im Display nicht hinaus. Hat irgendjemand ein iPhone 4/5 mit diesem Radio und einem Y-Kabel zum Laufen gebracht? Also eine erfolgreiche Steuerung über das Lenkrad?
Da das iPhone ab 5 über den Lightning kein analoges Audiosignal mehr bereitstellt muss das Audiosignal über den Kopfhöreranschluss ausgegeben werden. Das habe ich bei allen Versuchen berücksichtigt. Bei beiden Mini-Vertretungen war ich jeweils der mit den meisten wissen. Sehr deprimierend. Also wie gesagt, wer die angesprochenen Kombinationen erfolgreich betreibt, möge mich erlösen. Vielen Dank.
das iphone 4/4s musste mit einem Y-Kabel verbunden werden, um über das Lenkrad zu bedienen können.
Für das 5/5s lag bis vor etwa einem Monat noch keine Lösung vor, auch nicht von Mini direkt.
Ich bin gerade vom R53 auf den R56 umgestiegen vor einem Jahr und hab mich gefreut, jetzt auch endlich alles verbinden zu können.
Mit dem 4s klappte das mit dem Y-Kabel;
als ich das gleiche für das 5s suchte, war nix zu finden.
Habe von vielen Seiten gehört, dass es das noch nicht gibt, warum auch immer.
Nur AUX reicht hier nicht, dann musst Du immer noch über das Handy bedienen.
Ich suche auch gerade mal wieder nach Lösungen.....Zwinkern
Danke für die Antwort. Auch wenn Du mir nur das erzählst was ich ja bereits als eigene Erfahrungen geschildert habe! Aber da kann ich Dir vielleicht helfen. Wie ich ja bereits geschrieben habe ist mir praktisch egal ob iPhone 4 oder 5 oder neuer bei mir laufen, denn aktuell geht auch mit Y-Kabel gar nichts. Wenn ein iPhone 4 funktioniert dann funktioniert auch ein iPhone 5 mit dem Adapter von Lightning mit Klinke/auf Dock Connector. Das habe ich ja bereits in meinem Text angedeutet. Also besorg Dir am besten genau diesen Adapter weil nur dann das analoge Audiosignal mit auf den Dock Connector gelangt. (Ebenfalls in meinem Text zu lesen). Also noch einmal vielen Dank für Deine Reaktion und viel Glück falls Du es versuchst.
I-Phone 4 und das richtige Y-Kabel funktioniert. Das Kabel muss am Y-Stück einen kleinen Kasten haben.
