Normale Version: Hilfe bei Felgen Auswahl
Seiten: 1 2 3
Hallo, möchte meinem R53 JCW von 2006 gerne ein paar neue bzw zusätzliche Sommerräder gönnen.
Momentan steht er auf 095 er Works Rädern in 7x18 mit 205/40 18.
Zusätzlich sind vorne 10mm und hinten 30mm Spurverbreiterungen verbaut.
Fahrwerkstechnisch sind JCW Dämpfer mit 30mm Eibach verbaut.
Nun bin ich am überlegen ob ich 18 oder 17" nehmen soll. Felgen Breite hatte ich so an 7,5 bis 8" gedacht.
Es sollte nichts groß schleifen und alles Fahrbar bleiben.
Wird es aussehen mit 7,5 oder 8x17 wenn es bei der Tieferlegung von 30mm bleibt?
Bleiben die 18"Räder die jetzt eingetragen sind im Schein? Ich meine werden dann die anderen zusätzlich eingetragen?
Dann würde ich zu 17" tendieren, könnte dann Wahlweise fahren Smile
Sind die 17" vom Komplettrad her vom Durchmesser identisch oder kommt das Fahrzeug tiefer durch geringeren Durchmesser?
Ich weiß, viele Fragen. Hoffe es kommen doch einige Antworten.
Hier mal ein Bild vom ist Zustand.
[Bild: y3yge9av.jpg][Bild: gezehy4a.jpg][Bild: depu4ebu.jpg]
Das sind hinten 30er Spurplatten darauf? eek! 30 pro Rad oder pro Achse? Das sieht gar nicht so extrem aus ... Head Scratch
17er machen fahrdynamisch Sinn. Ob die passen und wie das aussieht ist in erster Linie mal von der Felgenbreite und EInpresstiefe abhängig.
Die neuen Felgen werden dann zusätzlich eingetragen.
Wenn Du keine Probleme mit der Eintragung kriegen willst, dann sollte sich der Abrollumfang der 17er gegenüber den 18ern nicht groß ändern.
Hier geht's zum Reifenrechner => http://www.mini2.info/index.php?page=reifenrechner
Vielleicht suchst Du Dir erst mal ne Felge aus und wenn Du Breite und ET hast fragst Du am besten noch mal ... Zwinkern
Danke für die schnelle Antwort, das sind 30 auf der Hinterachse. Also 15mm pro Rad.
Das die zusätzlich Eingetragen werden ist ja schon mal gut, dann tendiere ich zu 7,5x17 ET 35. Wenn das bei den 30mm Eibach Federn nicht zu viel Platz im Radkasten ist.
Die gehen ja nicht so weit runter wie die H&R.
Schnulli schrieb:Wenn das bei den 30mm Eibach Federn nicht zu viel Platz im Radkasten ist.
Bei gleichem Abrollumfang sollte das einen Unterschied machen ...
Fahrspass schrieb:Bei gleichem Abrollumfang sollte das einen Unterschied machen ...
Verstehe ich das falsch oder meinst du keinen?
Schnulli schrieb:Verstehe ich das falsch oder meinst du keinen?
Sorry, richtig, ich meine keinen Unterschied ... Rot
Ok, super.
Also in der engeren Wahl sind die Motec Nitro und ATS DTC in 7,5x17.
Reifen müssten ja dann wohl 205 /40 17 oder für gleichen Umfang 215 /45 17 sein.
So, nachdem ich lange hin und her überlegt habe denke ich es werden 17"
7,5x17 Et40 Ats dtc
7,5x17 Et35 Motec Nitro
8x17 Et35 Asa gt1
Die 8" dürften wohl nicht so einfach drunter passen.
Mir stellt sich eigentlich die Frage (nachdem ich den Reiferechner benutzt habe) ob ich auf den 17" überhaupt ohne Probleme 215 /40 oder 205 /40 fahren kann bzw eingetragen bekommen.
Momentan sind ja 205 /40 R18 drauf, und die 17" sind schon kleiner. Ausser man nimmt einen sehr hohen Reifen, was ich aber nicht leiden mag.
Schnulli schrieb:... ob ich auf den 17" überhaupt ohne Probleme 215 /40 oder 205 /40 fahren kann bzw eingetragen bekommen.
Die Kombination 215/40/17 wird hier eigentlich recht oft gefahren ... Nicken
Seiten: 1 2 3
