Woran Liegt es , das beim Mini nach einer Autowäsche Innen die Scheiben nach dem Runterlassen und wieder Zumachen Ganz Nass sind?
die Schlieren Nerven einfach nur , die Äussere Leiste habe ich einige Male Gereinigt dort hilft es aber Innen ?
Nicht ganz dicht?
Oder gesammeltes Wasser außen, dass beim ganz Runterlassen über die Scheibe von der trockenen Innendichtung aufgesaugt wird. Ist ja eine Art Mossgummi.
Lass doch die Scheibe mal nicht ganz runter oder wisch außen erstmal trocken? Meine Waschkabinenbetreiber haben Mikrofasehandtücher, die vor jeder Wäsche gegen ein frisches getauscht werden können, da keine Auto ohne Wischen ganz trocken wird ...
Ich wische immer mal wieder mit so'nem Nanoscheibenreinigungsmittelchen über die Innenseiten der Scheiben.
Durch das Zeug's bilden sich keine neuen Schlieren.
Recherchiere mal, das Thema wurde schon x-fach behandelt.
bei meinem Mini gibt es auch innen Schlieren.
Bei mir kommt es aber nicht durch Feuchtigkeit nach der Waschanlage.
Es ist irgendetwas, das die Scheibe von innen klebrig macht, evtl Hohlraumversieglung oder so.
Nervt auf jeden Fall und lässt sich schwer entfernen.
Gruss toofast
die Scheiben waren Aussen ganz trocken und wenn ich die Scheibe ein Stück runter lasse habe ich die Schlieren die Feucht sind, muß ich die Verkleidung runter nehmen um zu sehen was getauscht gehört?
Die Scheiben habe ich auch schon innen ein paar mal Imprägniert aber das half auch nicht viel?
ramski schrieb:die Scheiben waren Aussen ganz trocken und wenn ich die Scheibe ein Stück runter lasse habe ich die Schlieren die Feucht sind, muß ich die Verkleidung runter nehmen um zu sehen was getauscht gehört?
Die Scheiben werden wieder nass, weil Leisten oben an den Türen, die den Scheibenschacht nach innen hin abdichten, nass sind. Da ist es egal ob die Scheiben vorher trocken waren oder nicht. Gegen die Nässe hilft es auch nicht die Leisten zu tauschen, es sei denn es bilden sich diese weissen Schlieren von Strausalzrückständen auf den Scheiben. Dann solltest Du die Leisten tauschen bzw. reinigen und/oder die Scheiben versiegeln.
=> Nach dem Waschen die Scheiben als nicht direkt runter fahren, sondern eine Nacht stehen lassen, dann sind die Leisten in der Regel auch getrocknet.
Die Leiste habe ich schon einige male Gereinigt und getrocknet, aber warum ist die Scheibe Innen so nass ,wenn die Äussere Leiste Feucht ist? Mache ich das Fenster nur ein Stück auf habe ich die Schlieren innen?
ramski schrieb:Die Leiste habe ich schon einige male Gereinigt und getrocknet, aber warum ist die Scheibe Innen so nass ,wenn die Äussere Leiste Feucht ist? Mache ich das Fenster nur ein Stück auf habe ich die Schlieren innen?
Die Schlieren Innen kommen nicht von einer nassen Leiste, sondern von einer schmutzigen Leiste. Das sind Ablagerungen, die sich von der äußeren Leiste an die innere Leiste übertragen, wenn die Scheibe ganz unten ist ...
dann sollte ich mir die Leiste Innen mal anschauen und wenn Vielleicht Tauschen?
ramski schrieb:dann sollte ich mir die Leiste Innen mal anschauen und wenn Vielleicht Tauschen?
ramski schrieb:... Dann solltest Du die Leisten tauschen bzw. reinigen und/oder die Scheiben versiegeln.
