Normale Version: Reifenbeschädigung, weiterfahren oder nicht?
gestern Abend habe ich mit Entsetzen eine starke Beschädigung an meiner Felge und dem Reifen festgestellt (siehe Bild) eek!. Fragt mich nicht wie es dazu kommen konnte, das wüsste ich selbst gerne.
Meine Frage ist nun kann/sollte ich mit dem Reifen noch eine Woche ca. weiterfahren (~500 - 600 km)? Hintergrund, ich habe gestern meine neuen Felgen bestellt und die brauchen ein paar Tage für die Lieferung, vielleich auch erst nach Ostern, das erfahre ich heute. Natürlich möchte ich nicht wegen einer Woche einen neuen Reifen kaufen.
Wie kritisch ist eine Beschädigung an dieser Stelle?
Wie sieht es mit der Felge aus? Die möchte ich dann zukünftig als Winterrad weiterfahren, sollte ich die ausbessern lassen oder kann man die so fahren? Falls ja was kostet so was?
Ich bin dankbar für jede Antwort.
Grüße aus Stuttgart
Stefan
hmm, sieht nur oberflächlich aus. für eine woche dürfte das noch gehen (reifen).
wenn du die felgen als winterfelgen nutzen möchtest, denk dran, dass die blanke stelle dann salz und wasser ausgesetzt ist.
die felge kann man reparieren lassen. da dürfte google und "felgendoktor" dein freund sein. schätze so um 60 euronen.
wenn´s dir mit der optik nicht sooo wichtig ist, lass den satz pulverbeschichten, dann haste erstmal ruhe. das koste wohl so zwischen 150-200 euro. die macke bleibt aber wohl drin.
luxusvariante: erst beim doc ausbessern und dann pulverbeschichten lassen.Zwinkern
Das sind beides für mich nur optische Schäden.
Die Vertiefung an der Felge täte ich mit 2K-kleber auffüllen , schwarzen Lack drauf,fertig.
Das bisschen angeschittenes Gummi ganz absäbeln ( scharfes Messer) oder auch mit Vulkanisierkleber ( Flickzeug Fahrrad ) ankleben , auch fertig.
Da ist nichts in der Struktur beschädigt .
Meine Meinung dazu...
Kein Problem ...
Danke für eure Einschätzungen, dann werde ich weiterfahren bis hoffentlich nächste Woche die neuen Räder da sind.
Winke 02
