Moin,
mein Heckscheibenwischer bzw. deren Waschdüse will nicht.
man hört's zwar pumpen, aber man sieht nicht viel davon
verstopft kann nicht sein , wo verläuft der "schlauch" auf welcher seite
so das man mal schauen könnte ?
Hallo Flo,
Der schlauch wir an irgendeiner Stelle gerissen sein.
Ich habe das ganze über die Werkstatt machen lassen.
Kostenpunkt waren ca. 100€ in einer Freien Werkstatt die für BMW München arbeitet.
Lass einfach mal Laufen...wenn es unter dem Auto tropft ist der Schlauch durch oder ein Verbindungsstück rausgerutscht. Wenn nicht Pumpst du irgendwas in deinem Auto voll oder die Düse ist dicht. Vielleicht mit einer Nadel mal reinbohren und drehen.
jupp, wird sehr wahrscheinlich der schlauch sein.
Bei mir war es quasi direkt an der Pumpe. Das Wasser ist dann hinter der Innenverkleidung in den Kofferraum gelaufen.
Würde es beim freundlichen machen lassen!
Hatte beim R50 meiner eltern dasselbe Problem.
Dort war aber so zu sagen die Düse verstopft. Ich hatte die Verkleidung auf der Innenseite runter und alles, aber nix gefunden. Hab dann den Schlauch abgemacht der auf der Mechanik steckt und dort mit nem Draht etwas gestochert. War total zu mit irgendwelchem schwarzem Zeugs. Mann kann ja auch am Wischer aussen den Teil mit der Düse wegklappen und von aussen her reinigen (einfach aufpassen dass der Schlauch dann nicht beschädigt wird).
War mühsam aber hat sich gelohnt.
Servus, bau die Verkleidung der Heckklappe ab, darunter ist der Wischermotor, die Torxschrauben vom Deckel am Wischermotor rausschrauben, Deckel vorsichtig abnehmen. Dann die Bohrung für das Wischwasser mit einem Hammer und einem dünnen langen Schraubendreher oder Draht frei machen. Das ganze ist innen nur Vergammelt.
Gruss dirk
