Normale Version: Stromversorgung und Signal für Subwoofer
Hallo zusammen.
Ich möchte in meinen R 56 einen subwoofer einbauen.
Es ist das Boost radio verbaut und ich will dieses behalten. Also habe ich mir einen high low converter bestellt.
Aber ich habe beim Mini noch nie eine Anlage verbaut und habe deswegen einige Fragen.
Wie verlege ich am besten das Stromkabel nach hinten?
Es müssen die hinteren Boxen für den converter angezapft werden aber wo nehme ich das Signal am besten her?
Gibt es eine möglichkeit das Signal über den Kabelbaum zu bekommen ohne die hintere Verkleidung zu demontieren?
Und falls alles nicht funktioniert. Wie werden die Seitenverkleidung(Rücksitzbank) demontontiert um an die Boxen zu gelangen?
Gruss
Ayita
Hier ist mal die Anleitung zum Ausbau der Rücksitzlehne.
Beim Rest kann ich dir nicht weiter helfen, sorry. Schulter zucken
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=60786
Ayita schrieb:Hier ist mal die Anleitung zum Ausbau der Rücksitzlehne.
Dank dir!!!
So die Kabel liegen und die Box samt Verstärker ist schonmal provisorisch angeschlossen.
Stromkabel und Remotekabel ziehen
[Bild: h6udibmf.jpg]
[Bild: jyioyko5.jpg]
Der Beginn des Versuch das Signal für den high low converter von vorne zu nehmen... Aber leider ohne Erfolg. Die Lötstellen halten nicht Confused
[Bild: 2inhbl5u.jpg]
Ich hatte dann vor lauter Frust schluss gemacht und erst am nächsten Tag den Rest verlegt.
Das Signal habe ich dann direkt von den beiden Lautsprecher genommen.
[Bild: 7uf389wn.jpg]
[Bild: frisav39.jpg]
Die Kabel habe ich dann hoch gelegt und in den Kofferraum gelegt.
Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Remote Signal.
Ich habe mal kurz die Sicherung vom Zigarettenanzünder/12v Dose gezogen und das Remotekabel eingestekt funktioniert einwanfrei ist aber eine Notlösung!!!!!
Werde wohl eine Sicherung mit abzweiger nehmen.(Foto von ebay)
[Bild: !BnwjnnQ!2k~%24%28KGrHqUH-CsEtr30UFklBLk31HSUzw~~_35.JPG]
Hat einer von euch das Problem anderes gelöst?
Im Auto nutze ich oft solche Klemmverbinder:
http://www.conrad.de/ce/de/product/85210...1?ref=list
http://www.conrad.de/ce/de/product/85713...1?ref=list
Gibt es auch im Baumarkt.
Von Löten halte ich nichts im KFZ Bereich, ausser es ist etwas zu reparieren wo ich mit normalen Mitteln nichts mehr richten kann.
Soo problemchen gelöst... War heute bei einen in Köln bekannten Car Hifi Geschäft und habe mir einen high low converter geholt der einen Remote erzeugt. Jetzt muss ich noch die richtige Einstellung finden.
