mir ist beim R50 an der Nockenwelle der kleine Sicherungsstift abgerissen der die Stellung des Zahnrads vorgibt und somit hat sich das Zahnrad und die Kurbelwelle weitergedreht jedoch ist die Nockenwelle stehengeblieben. Gott sei dank sind sonst keine Schäden entstanden. Wie kann ich jetzt die OT Punkte rausfinden ohne den Gehäusedeckel abzumachen? Den bekommen wir nämlich aufgrund der doch sehr fest sitzenden Schraube der Schwungscheibe nicht ab.
Gruß Stefan
BuetiStefanbuetow schrieb:Wie kann ich jetzt die OT Punkte rausfinden ohne den Gehäusedeckel abzumachen?
Garnicht
Es gibt Markierungen auf der Kette die unten aufliegen müssen und dann entsprechend oben Markierungen die auf dem Nockenwellenrad stimmen müssen.
Kaum zu glauben, dass die Ventile keinen Kontakt mit dem Kolben hatten, wenn die Nockenwelle bei laufendem Motor stehen geblieben ist....
Ich werd den Zylinderkopf vorsichtshalber zwar nochmal runternehmen aber man hätte ja gehört wenn die Ventile auf die Kolben geschlafen wären. War der erste Versuch Laufversuch nach motorinstansetzung. Lief auch die ersten 5 Minuten sauber und stellte sich ein dann ging er einfach aus. Ohne Geräusche oder unsauberen
Lauf. Na dann muss ich schauen wie ich die Schraube vom Schwungrad bekomme. Danke für die Infos
Ich hab die schraube damals mit einem druckluft schlagschrauber abgekriegt, dann von eBay ein 3 loch abzieher für das kurbelwellenrad zum abziehen besorgt, damit gab's keine Probleme,
http://m.ebay.de/itm/351059128845 das einzige was nicht passte waren die mitgelieferten schrauben,
lindiman schrieb:Garnicht
doch geht auch ohne den kettenkasten zu demontieren.
nockenwellenradmit kette von der nockenwelle demontieren
zylinder 1 auf ot stellen
nockenwelle mit dem pin auf 12 uhr drehen
nun das nockenwellenrad mit kette auflegen so das die öffnung im nockenwellenrad sauber drüber passt über den neu ninstalierten pin in der nockenwelle, ist das nicht der fall kette vom rad abnehmen und nockenwellenrad mit nockenwelle drehen bis es passt.
nun kann man die kette wieder auflegen wozu man das nockenwellenrad aber wieder von der nockenewelle abnehmen muss.
damit auch alles save ist müssen folgende markierungen die sich auf dem nockenwellenrad befinden stimmen.
die markierung auf dem nockenwellenrad auf 9 uhr (ist ne kleine nut ) muss mit der oberkante der zylinderkopfventildeckeldichtungsauflagefläche fluchten.
hierzu nimmt man sich ein stück papier und legt es auf den zylinderkopf auf,nun muss das andere ende des papierstreifens genau in die nut der nockenwelle passen.
auch ist auf dem nockenwellenrad auf 2 uhr ein dreieck eingestanzt diese muss in der flucht mit der kipphebeleinlasswelle fluchten wenn man drüber schaut.
wenn das alles passt sind die steuerzeiten sauber eingestellt.
hoffe ich habe es vertständlich erklärt .
gruss krumm
