Normale Version: "Zwitschern" von vorne links
Hi Leute,
habe da ein Problem mit meinem R56S (keine Tieferlegung oder Spurverbreiterung), hoffe es ist nur ein kleines.
Ich komme mal direkt zur Problemschilderung:
Wenn ich nach rechts lenke mit mäßiger Geschwindigkeit (20 - 30 kmh), hierbei ist egal ob ganz eingeschlagen oder nur ganz minimal (so das ich noch fast geradeaus fahre) kommt ein lautes zwitschern von vorne links, dies ist nur hörbar wenn das Fenster offen ist. Fahre ich langsamer als die genannte Geschwindigkeit oder schneller, höre ich es nicht.
Problem ist erst aufgetaucht als ich meine Felgen auf 17 zoll, ET38 davor 17 Zoll, ET48 gewechselt habe, paar Tage später habe ich das Geräusch das erste mal wahrgenommen.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke schonmal vorab.
Grüße
Edit: Tritt auch soweit ich das mitbekommen habe, erst nach ein paar KM auf.
Keiner einer Idee, was es sein könnte? Top
BlackDevil
Bei solchen Geräuschen würde ich spontan was in Richtung Bremsbelag o.ä. vermuten. Versuch mal wenn das Geräusch auftritt mit dem lilnken Fuß ganz sanft die Bremse zu treten und dabei die Geschwindigkeit zu halten (natürlich nicht im Straßenverkehr, sondern irgendwo wo Du niemand störst/gefährdest). Verschwindet das Geräusch dann, wäre es zumindest ein Anhaltspunkt. Es könnte dann sein, daß bspw. die Bremsbeläge etwas Spiel haben - ist meist unkritisch aber würde ich mir dann anschauen bzw. anschauen lassen.
Vielen Dank für deine Antwort Smile :).
Das habe ich bereits gestest und ja es verschwindert sofort, gehe ich aber von der Bremse tritt es direkt wieder auf.
Woran erkennt man denn, wenn die Beläge "Spiel" haben?
Kann ich mir kaum vorstellen, dass es vom Belag kommt.
BlackDevil
uz993 schrieb:Kann ich mir kaum vorstellen, dass es vom Belag kommt.
Head Scratch Äääh - und das hilft jetzt inwiefern? Wenn Du wenigstens eine eigene Vermutung gepostet hättest... Augenrollen
@meister_propper: Meine Empfehlung ist ab in die Werkstatt oder jemand mit Schraubererfahrung draufschauen lassen.
Wäre es mein Wagen würde ich jetzt erstmal die Bremsbeläge ausbauen, alles reinigen und sauber wieder verbauen. Dabei dann auch auf evtl. ungleichmäßige Abnutzung u.ä. prüfen. Und dann mal abwarten ob es weiterhin bzw. wieder auftritt.
Ich würde empfehlen mal die Antriebswellen zu überprüfen. Ferndiagnosen sind immer schwierig, insbesondere bei Geräuschen.
Könnte sein das deine Manschette defekt ist, durch das austreten des Fettes ist das Kugelgelenk kaputt gegangen.
Abarth500
Kann sehrwohl vom Belag kommen. Fahr mal etwas schneller rückwärts und steig voll in die Eisen. Danach sollte es weg sein
