Vermutlich mache ich bei der SuFu etwas falsch, aber der Begriff
Seitenblinker ergab Null Treffer
Das rechte Blinkerglas meines Clubbis ist schon zum zweiten Mal wasserdicht, d.h. es sind Wassertropfen darin, die nicht mehr raus wollen
Hat jemand einen kurzen, knackigen Lösungsvorschlag?
Irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, dass da nur ein neues Glas hilft
Wenn ja, ginge
so etwas vielleicht auch?
Danke & Gruß
Rüdiger
geht natürlich auch
wenn du das wasser raus haben willst wirst du um den ausbau nicht drum rum kommen.
einfach side scuttle bei geöffneter Motorhaube nach vorne drücken. dann kannste die Birne raus holen die in die Blinkerfassung gedreht ist. Guck dir dann mal die dichtung an wie die aussieht
wenn die nicht richtig abdichtet kann sich auch wasser im blinker sammeln. Falls dein glas natürlich beschädigt ist hilft natürlich nur der Austausch
dixiklopeter schrieb:geht natürlich auch wenn du das wasser raus haben willst wirst du um den ausbau nicht drum rum kommen.
einfach side scuttle bei geöffneter Motorhaube nach vorne drücken. dann kannste die Birne raus holen die in die Blinkerfassung gedreht ist. Guck dir dann mal die dichtung an wie die aussieht wenn die nicht richtig abdichtet kann sich auch wasser im blinker sammeln. Falls dein glas natürlich beschädigt ist hilft natürlich nur der Austausch
Danke
Ich hatte heute beide Seitenblinker ab. Die Dichtungen an den Birnen sahen gut aus. Ich hatte vielmehr den Eindruck, dass Wasser an anderer Stelle reinkommt. Wo, konnte ich allerdings nicht erkennen. Beim nächsten Trockenlegen werde ich mal genauer hinsehen.
Rüdiger
Dank eines freundlichen, alpenländigen Foren-Mitgieds
habe ich nun neue Seitenblinker drin. Hoffe dass die länger dicht bleiben
Gruß &
Rüdiger
Neu ist treu
hoffentlich auch in diesem Fall
ich drücl die daumen
dixiklopeter schrieb:Neu ist treu hoffentlich auch in diesem Fall ich drücl die daumen
Danke
Zum Glück fallen die Seitenblinker ja nicht in die Kategorie "Großinvestition"
Rüdiger
Im rechten Seitenblinker sind schon wieder Wassertropfen drin...
Hab jetzt schwarz getönte LED-Blinker geordert. Mal schaun, wie das weitergeht
Rüdiger
Kuck doch mal ob das Wasser am Kabel entlang läuft und dichte den Stecker ab
Kommt bei den Neblern auch öfter vor ...
lindiman schrieb:Kuck doch mal ob das Wasser am Kabel entlang läuft und dichte den Stecker ab
das wäre jetz auch mein vorschlag gewesen
