Hallo zusammen
Bei mir funktioniert häufig der Komfortzugang beim Druck aufs Knöpfchen erst bei x-ten mal drauf drücken. Bei der Heckklappe ist's gar noch schlimmer. Batterie ist neu, Schlüssel gegen Zweitschlüssel getauscht, und der Freundliche sagt es sei alles IO - wenn ich da bin zeigt's dann das Problem natürlich genau nicht ... bis ich dann wieder im Regen stehe.
Bin ich da der einzige oder kennt das jemand anderes auch?
Abhilfe?
Danke
McL
Und er zeigt beim Zweitschlüssel die gleichen Symptome? Falls ja...:
Die Antenne für den Komfortzugang und der Alarmanlage sitzt im Innenspiegel. Wenn alle Tasten an den Türgriffen das gleiche Problem haben wäre es eventuell gut erst hier eine eventuelle Ursache auszuschließen, da eigentlich nicht davon auszugehen ist das alle Taster gleichermaßen im gleichen Zeitraum ihren Dienst versagen.
TRON schrieb:Die Antenne für den Komfortzugang und der Alarmanlage sitzt im Innenspiegel.
Wird das mit nur einer Antenne gemacht?
Sind da nicht bei allen Zugängen die über Komfortfunktion verfügen Antennen vorhanden (beide Vordertüren, Heckklappe)?
McLion schrieb:Wird das mit nur einer Antenne gemacht?
Denke ich auch.
Wieweit istder Schlüssel von der Tür entfernt, wenn es nicht funktioniert?
Springt die Heckklappe wieder auf, wenn man den MINI verriegelt und dann den Schlüssel in den Kofferraum legt und die Klappe schließt? (Achtung! nur machen, wenn der Zweitschlüssel greifbar ist)
JumboHH schrieb:Denke ich auch.
Das mit der Klappe muss ich mal mit dem "greifbaren" Zweitschlüssel testen.
Der Schlüssel steckt entweder in meiner Hostentasche oder in einem Aussenfach einer Umhängetasche. Er ist in jedem Fall maximal ca. 20-30cm vom Schloss, bzw. Griff entfernt.
McLion schrieb:Das mit der Klappe muss ich mal mit dem "greifbaren" Zweitschlüssel testen.
Mit dem Zweitschlüssel funktioniert der Zugang oder auch nicht?
TRON schrieb:Mit dem Zweitschlüssel funktioniert der Zugang oder auch nicht?
Es ist mit beiden Schlüsseln dasselbe. Er funktioniert mal gut und mal schlecht. Auch schon habe ich nach gut 20 Sekunden und mehrfachem anheben des Kofferraumöffners aufgegeben und auf den Knopf der Fernbedienung gedrückt
Scheint also kein bekanntes Problem zu sein. Dann nochmal auf in die Werkstatt ..
ich vermute bei mir ist es sehr ähnlich.
Vorallem wenn der Schlüssel in der falschen Hosentasche ist (weiter vom Spiegel entfernt) gehts oft erst wenn ich mich etwas abdrehe.
Geduldig auf den Knopf drücken hilft nach meiner Erfahrung auch, aber das vergesse ich immer wieder.
Ich hatte Anfangs auch die beschriebenen Probleme mit dem Komfortzugang (ganz böse das Wort abzukürzen
. Ganz schlimm wurde es wenn man mal normal mit der Fernbbedienung auf- oder abgesperrt hat. Danach wollte Kiste auch nach dem 15ten Druck auf den Komfortzugangsknopf nicht mehr zu- bzw. aufsperren. Aber nach ca. 4 Monaten trat das Problem fast nicht mehr auf und mittlerweile (nach 11 Monaten) öffnet sogar die Heckklappe mit 1 bis 2 mal ziehen.
Es is natürlich doof, dass ich nicht weiß wo er Fehler herkommt, aber vermutlich muss man sich selbst etwas an das System gewöhnen um sich dann MINI-konform anzustellen.
